  • Da har jeg 2 stk XS på kjøkkenbordet herane
    Små, solide jævler gitt Ved første blikk virker kvaliteten som kjent Savage-kvalitet Gleder meg til å prøve....
      TØFT! gralla!! du får si hva du syntes om dem når du har prøvd en !
      • Vet ikke hvor mye du har lest om savage XS så langt, men det virker som om det lønner seg å sjekke pinion og ha på litt loctite, og følge litt med på temperatur på motor og esc, spesielt hvis du skal kjøre med 3s.
        Virker som om regulatoren (rebranded Castle sidewinder) rett og slett er litt underdimensjonert i forhold til vekten på bilen, jeg kommer nok til å sette XS regulatoren i Rustleren, og kjøre en mamba max pro i XS'en.
        Min er i luften et sted mellom San Francisco og Gardermoen, håper jeg har den til helgen.
        • savage eller hpi/ hot bodies generelt er biler man bør gå over skruene på. Helst bytte alle skruer til titan om man gidder, men IHVERTFALL slenge lock tite på det meste.
          Jeg leste litt om dette med regulator/Motorproblemen jeg og ja, og er spent på å se selv nå hvordan det er.
          En annen ting som også bekymrer meg som raporteres er at hubbene hopper for lett av, og det er noe jeg er redd kan irretere VELDIG :/
          Futaba 4pk
          • Tror du kommer langt med å lage litt ekstra luftehull til motoren, og stille ned timingen på regulatoren. Har uansett en MMP med 2400kv motor liggende i tilfelle jeg får problemer.
            • du får si om du vill bytte bort den ene XS`en din mot din gamle Vorza Rune! trenger ny Bulkhead bak, og helst et nytt ESC feste. gjengene er gone... er med masse ekstra deler!
              • http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/519/products_id/200937/n/Air-Swimmers-Flying-Clownfish
                H
                AHAHAHAHA!!! ny leke til vinter gutter
                Futaba 4pk
                • BIL og BÅTMESSE
                  Noen som skal på bil og båtmessen i helgen??
                  Står det skal være fjernestyrt biler og der
                  Jeg skal iallefall Blir nok ikke fredagen, da denne nok går til å skaffe meg stor bil
                    skall dit jeg skulle egentlig stå og passe på at det med RC greiene går beine veien, men den jobben tok Kjetil. usikker vilken dag jeg stikker ut
                    • Savage XS, er det en 1/16 bil kanskje? Har ikkje fulgt så nøye med i det siste!
                      Den fisken som det ble linket til tidligere va jo dødsrå!
                      Stian Egelandsdal
                      1982 modell
                      HPI Baja 5B
                      • Litt større enn 1:16 revo, litt mindre enn Stampede. Min har tradisjonen tro tilbrakt lengre tid på en hylle på Gardermoen enn den brukte fra Amainhobbies til Norskegrensen.
                        Leste nettopp at det er problemer med slitasje på "drive cups" på sentergirboksen og diffene i tillegg til elektronikk som går varm.
                        Og fiskene ser veldig morsomme ut, en kan leie 8 liters heliumflasker på yara, og lurer på om ikke teknikkmagasinet hadde noe heliumgreier, hvis de fortsatt finnes på kvadrat.
                        • Hahaha, rå fisk!! Se for dere en hel gjeng i kyllinghuset hos Martin med hver sin fisk i lufta, hehehe:P
                          • Den hva jo SKAMKUL!!!!!! Denne skal i hus!!
                            • Digger slutten når haien kommer over katten! hahaha
                              Futaba 4pk
                              • Da var savage Xs i hus her og. Har skåret vekk plasten i luftehullene på motordekselet, satt på kjøreribbe med vifte fra hobbyking.
                                Den ene støtdemperen var utett, pga en o-ring som ikke var satt riktig på plass, og støtdemperene virker generelt sett billige, ikke i nærheten av å være like smooth som feks traxxas demperene. Høres også ut som om det er luft i alle støtdemperene. Så disse vil nok bli byttet ut så fort som mulig. Har strammet alle skruer, og gledet meg over at HPI har valgt å gå for unbrakoskruer. Hater phillips-skruene de bruker på savage flux.
                                Dekkene er limt, men ikke av noen som vet hva de holder på med. Ganske shabby greier, tipper limingen går opp første gang jeg kjører bilen.
