  • blir kult dette :P
    greendrift racers|Solør RC Drift|Sprint2 carbon, ???????????????????? & TT-01 skrot|powerd by:robitronic|futuba FASST 4PK|ABSOLUTTHOBBY HAMAR|
    • Vil nå tro at M3'en kan bli litt for touring aktig jeg!
      Men, deet finner man fort ut når det er ferdig lakka og sitter på chassiet.
      Futaba 3PM-X
      Losi XXX-S | HPI Savage
      | Tamiya CC01 Pajero
      • huff, en ikke-japaner da retteråsen, hva skal det bety? :O
        plejmo
        Smått&Rått Harstad
        • er det bare meg eller er det veldig lite karosser som ikke er japse eller tyske?
          • det er nok ikke deg det er jo noen amerikanske atomkraftverk også da.. også har du noen italienere, som fiat abarth 500, ferrari's, lambo's og en alfa eller 2, men ellers er det japser det går i, men for min del er det heilt greit
            plejmo
            Smått&Rått Harstad
            • Jeppsi, jeg liker japser. Men jeg gir nå M3'en en mulighet tenkte å legge ut en liten photoshop av farge ideen som jeg har sagt tidligere. Er mye brukt. Så den vet jeg funker!
              Felgene blir hvite og de ser dere over! eller gull! Kjøpte litt av hvert, pluss jeg har noen liggende!
              Jeg planer også om å skaffe meg overfenders etterhvert.. Men siden de blir i samme farge som bilen eller i samme skjema så trenger ikke de sitte på fra første stund!
              Er ikke sikkert denne bilen ville kledd overfenders heller.. Timevillshåw!
              Retteråsen
              • kewl
                plejmo
                Smått&Rått Harstad
                  Retteråsen
                  Dette er for noe rariteter da?
                  Futaba 3PM-X
                  | Tamiya CC01 Pajero
                  • Overfenders er skjemer du limer utenpå, altså et breddekitt.
                    Slik som dette: Spedway Pal Overfender Kit 10mm (Jeg har da tenkt meg 10mm bak og 7mm forand om det blir pent!)
                    Retteråsen
                    • du vil ikke selge tcen a?
                      • Føler det er litt tidlig å selge den nå ja :P Tror jeg tester den litt til jeg..
                        Nok engang har jeg lagt inn litt bestillinger vettu, jeg inbiller meg iaf at jeg trenger dette:
                        Spedway Pal Overfender Kit 7mm
                        Atlas Camber & Height Gauge
                        ABC Body Light Colour Clear Red
                        Team Bomber Decals
                        Retteråsen
                        • Hvor kjøpte du den a? Hvor mye? Har planer om to nye biler skjønner du. Enten tc-d eller xray.
                          • Jeg kjøpte min fra RADjp.
                            Retteråsen
                            • Er det gt 2.0 lpf eller pro du bruker? Hva er forskjellen på de to?
                              • Jeg bruker LPF, ganske enkelt fordi jeg fant ingen annen forskjell annet enn at LPF kun takler 5.5T motorer mens PRO kan du kjøre helt ned til 3.5T. Mener jeg å huske.. Uansett så er jo LPF billigere de ser helt like ut, så fant ut at siden jeg ikke trengte det da jeg skal kjøre 6.5T uansett så sparte jeg noen kr og gikk for LPF'en.
                                Her in info om LPF'en, hentet fra http://www.speedpassion.net
                                Build in new Green Power Feature
                                Give you full time consistency power and longer run time!
                                Digital Racing Response System - DRRS
                                9 Selection Digital Racing Modes (From Level 1 to Level 9)
                                Advanced Mutli Timing System - AMTS
                                Special 8 mode brushless motor timing adjustment system
                                design suitable for differ brand brushless motor which give
                                you the best performance for both ESC and Motor
                                Standard Smart ESC Program Unit
                                Came with the ESC LED Display with 11 adjustable function
                                Leading Brushless ESC Spec
                                Support both sensored / sensorless brushless motor
                                Support up to 5.5T brushless motor on 6 cell 7.2V battery
                                5 cell with 4.0T
                                4cell with 3.5T
                                Maximum Current :
                                440A* Ouput
                                Dimension :
                                43 (L) x 35 (W) x 24 (H)
                                Her er det info om PRO'en, hentet fra samme side:
                                Support up to 3.5T brushless motor on 6 cell 7.2V battery
                                Maximum Current :
                                800A* Ouput
                                Dimension :
                                Retteråsen
                                Last edited by Retteråsen; 21 January 2010, 11:27. Reason: Fikk ikke med det siste!
