Kyosho Mini-Z MR03....
  • Nå skal bilene settes i stand og kjøres inn.
    Så tenker jeg at jeg begynner å tenke på tekniske ting etter eller i løpet av det.
    Så får jeg kanskje se an når feriepengene kommer i juni.
    Nå er det liksom dekk jeg har lyst til å satse på.
    Har snart alt av demperoppsett, motorfeste, motorer og forstillingen som jeg vil ha.
    Differ til alle bilene og en del felger og kulellager.
    Da mangler det bare tid og energi til å teste og sette opp bilene.
    Så burde vi kanskje ta en "helg" å få kjørt noen runder en gang.
    Slik at vi ser at alt fungerer. Så kan jeg kanskje se om det er noe nytt som har dukket opp som jeg bare "må" ha.
    Begynner å bli lei av å vente på posten....vil kjøre nå. Er jo såklart ikke "ferdig" men jeg tenker på at grunnoppsettene er ferdige.
    • Dette kommer til å selges så fort det kommer i hus:
      Atomic Mini-Z 90mm WB Motor Mount (black)
      Atomic Mini-Z DPS Set for 90mm Motor Mount (blue)
      Atomic Mini-Z Damper Plate Spring Set Version III - 6PCS
      Grunnen er rett og slett at jeg trodde posten hadde rotet det bort, men etter 5 uker så dukket det opp på døra i dag.
      Det er kjøpt inn til Vitz'n og vil passe på 90mm hjulavstand.
      • Da har jeg byttet hele chassiet til min første MR-03.
        Har satt på 90mm motorfeste og DPS, men mangler DPS fjærene. Har fått bestilt, men det kan jo ta litt tid før det kommer.
        Har også fått bestil alu #4 drev til styringen, slik at jeg får fikset opp bilen helt.
        Satt i 70T motoren og byttet til riktig forstilling med extra long king pins og grønne fjærer.
        Men uten DPS fjærene og #4 drevet så blir ikke vitz'n klar for noe kjøring med det første.
        Har primet og lakkert ting svart på F360GTC. Mangler tørking og oransje så er den mer eller mindre klar.
        • Så du bestilte ett sett til?
          Få ut noe bilde av motorfestet og sånn, davel...
          • Ja jeg bestilte et til.
            Her et oppsettet så langt. Ikke ferdig da
ID:	776207Click image for larger version
ID:	776208Click image for larger version
            Må ha ei skive i mellom for å få demperplata litt høyere opp.
            Er ikke sikker på om det er fysisk mulig med en toppdemper.
            • uff, gjorde en stor brøler med F360GTC'n.
              Svart under og nå får jeg ikke dekket det med den oransje.
              Kommer til å veien 1 kg innen jeg er ferdig med å lakkere.
              • ja ja.....
                Fungermerker og jævlig, men den kommer til å bli kjørt hardt. Så det spiller vel liten rolle
ID:	776210Click image for larger version
ID:	776211Click image for larger version
                • Siden lakken blei dårlig, kunne jeg kline på noen merker for å få litt avbrekk.
                  • Tøft.
                    Æru lissom sponsa av atomic nå da?
                    Må trene mer jeg da
                    • hihi
                      Enten det eller så tar man det man har tilgjenglig.
                      • Blandt snørr, hosting og fantomsmerter så har jeg sett litt på 90mm motorfeste og DPS.
                        Må ha i 0.8mm skiver mellom chassi og DPS for å få jevnt fordelt fjærene over og under plata.
                        Er ikke sikker på om 0.8mm er helt riktig, men det er det nærmeste jeg har kommet før jeg får fjærene mine.
                        Nå er sikkert fjærene mine noen uker unna da men...
                        Har også byttet om fra wide til narrow på chassiet slik at det skal passe under Vitz'n.
                        Håper jeg får #4 drevet til styringa snart. Gruer meg til å begynne med servo'n da.....
                        Men så fort jeg får litt snørr inn i servo'n så blir den sikkert perfekt.
                        • Snørr er undervurdert som servo-smøring Funker bra i kulediffer også, har jeg hørt
                          Hva har du amputert?
                          • Fantomsmerter => hodepine....
                            • Ahh. Har hatt en følelse av at det var noe sånt
                              • Her renner det inn varer....
                                Nå har ihvertfall derv #4 til styringa kommet, så nå skal jeg få fikset styringen på Vitz'n.
                                Bare 2 pakker som mangler nå så er jeg "ferdig" med innkjøp.
                                Fått de siste kablene til transponderene og fått PN33T slik at jeg får kjørt fra zabbe.
                                Samt at fra nå av skal dekkene sitte ordentlig på felgen.
