Z's mini-zs
  • #31
    Hmmmm. Det slår fælt ut av sving med mye pådrag. Hva lan være gæli? Er nok litt oversryrt, men det virker som hekken hopper ut istedet for å gli kontrollert. Trenger tips...
    • #32
      Har du diskdemper på bilen?
      Prøv å smør opp denne. Sjekk også at den sitter ordentlig fastskrudd.
      Hvis du ikke har diskdemper eller sidedemper, så få dette på
      • #33
        Jeppers. Har discdemper. Skal prøve å smøre den opp. Synes egentlig det virker som den demper for mye. Mens slåinga er vel typisk ved for lite/ingen demping. Klør meg i huet nå. Vil jeg få hopping med for mye preload foran? Er vanskelig for meg å si om den hopper foran også.
        • #34
          Det vanligste er dempingen bak som lager disse problemene, men dekk som vrenger seg kan og oppfattes på samme måte. Bruk dekktape.
          Kjør 500 - 1000WT olje på diskdemperen. Det funker alltid.
          500WT ved lavt grep. 1000WT ved masse grep.
          • #35
            Takker. Får prøve meg frem litt. Har stort sett tamiya oljer og de har helt andre nummer Dekka er teipa. Går nok heller ikke fort nok til at de skal vrenge seg
            • #36
              Er det CST verdier som er oppgitt?
              kjør isåfall rundt 560 CST.
              • #37
                Er sannelig ikke sikker. Prøvde å google det litt, og det ser ut som folk tror at det kanskje har noe medCST og gjøre
                560CST tilsvarer i forhold til den WT scalaen du refererte til tidligere?
                • #38
                  Se på denne.
                  Er jo en masse forskjellige standarder ute å går.
                  Det jeg har brukt er Atomic 300 - 1000 olje.
                  Der oppfører Kyosho 500 olje seg rimelig likt som ATM 500 olje.
                  Fra Sweep har jeg brukt 560 med nesten samme resultat. Den er noe tynnere enn Kyosho 500.
                  • #39
                    Den var fin. Er nok for tynt det jeg har. Får prøve og se. Kan ikke bli værre en det er nå
                    • #40
                      Prøv å ta vekk øvre disk på diskemperen og se om det blir værre. Blir det værre så må du ha mer demping. Ergo hardere olje.
                      Blir den bedre, så kan du gå for en tynnere olje.
                      • #41
                        Aha! Sånne triks liker jeg
                        • #42
                          Da er 2.4gHz elektronikk montert, senking og tull fjærna og discdamper rensa. Så da gjenstår det bare å justere så den går skikkelig... Ut i garasjen
                          • #43
                            fortsatt audi'n??
                            Bilder kanskje?
                            • #44
                              Den ser jo jelt lik ut. Bortsert fra en del hakk og sår
                              • #45
                                Ikke en eneste moby dick ferdig lakkert og klar for racing?
                                Nei hvis det bare er audi så spiller det ingen rolle. Det er jo ikke spennende......
