Hmmmm. Det slår fælt ut av sving med mye pådrag. Hva lan være gæli? Er nok litt oversryrt, men det virker som hekken hopper ut istedet for å gli kontrollert. Trenger tips...
Z's mini-zs
-Röhrl
Har du diskdemper på bilen?
Prøv å smør opp denne. Sjekk også at den sitter ordentlig fastskrudd.
Hvis du ikke har diskdemper eller sidedemper, så få dette på
Jeppers. Har discdemper. Skal prøve å smøre den opp. Synes egentlig det virker som den demper for mye. Mens slåinga er vel typisk ved for lite/ingen demping. Klør meg i huet nå. Vil jeg få hopping med for mye preload foran? Er vanskelig for meg å si om den hopper foran også.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Det vanligste er dempingen bak som lager disse problemene, men dekk som vrenger seg kan og oppfattes på samme måte. Bruk dekktape.
Kjør 500 - 1000WT olje på diskdemperen. Det funker alltid.
500WT ved lavt grep. 1000WT ved masse grep.
Takker. Får prøve meg frem litt. Har stort sett tamiya oljer og de har helt andre nummer
Dekka er teipa. Går nok heller ikke fort nok til at de skal vrenge seg
-Röhrl
Er det CST verdier som er oppgitt?Originally posted by zabbe View PostTakker. Får prøve meg frem litt. Har stort sett tamiya oljer og de har helt andre nummer
kjør isåfall rundt 560 CST.
Er sannelig ikke sikker. Prøvde å google det litt, og det ser ut som folk tror at det kanskje har noe medCST og gjøre
560CST tilsvarer i forhold til den WT scalaen du refererte til tidligere?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Den var fin. Er nok for tynt det jeg har. Får prøve og se. Kan ikke bli værre en det er nå
-Röhrl
Prøv å ta vekk øvre disk på diskemperen og se om det blir værre. Blir det værre så må du ha mer demping. Ergo hardere olje.
Blir den bedre, så kan du gå for en tynnere olje.
Aha! Sånne triks liker jeg
-Röhrl
Da er 2.4gHz elektronikk montert, senking og tull fjærna og discdamper rensa. Så da gjenstår det bare å justere så den går skikkelig... Ut i garasjen
-Röhrl
Den ser jo jelt lik ut. Bortsert fra en del hakk og sår
-Röhrl
