Kyosho Mini-Z AWD
  • #91
    tar nok en stund før denne får testet seg på en bane.
    anyway, fikk en ny pakke i dag; servodeler og elektronikk =)
    første gang jeg prøvde meg på akkurat det der. heldigvis hadde jeg donorbilen som jeg kunne titte på. uten den kunne det fort blitt problematisk.
    bruker en orginal senter aksel. eneste problemet jeg kom borti var att minus kabelen til servoen var på feil side så måtte ta opp alt og begynne på nytt igjenn men ikke noe stress.
    og ja, det er 2,4ghz elektronikk så man får kjøpt dem løse hvis noen har lyst til og oppgradere fra am.
    • #92
      Skikkelig bygge bil fra bunnen av jo.
      Kult.
      Du kommer ikke til å tørre å bruke denne veit du....
      • #93
        vel, jeg hater! RTR rc. byggingen er 90% av all morroa for meg.
        dog jeg gjør unntak for tanks og micro biler.
        men siden jeg nå bygger en awd totalt fra bunn av så blir det jo ett kit =P.
        har ikke noe problem med og kjøre denne på bane, men trenger ett DTM body da, siden jeg ikke vil ofre den display whitebody`en jeg holder på med nå.
        (hjelper jo heller ikke att whitebodyen ikke kan kjøres med da dempere og bakhjul slår oppi etter att jeg lakkerte den.
        sater på autoscale bodys fra nå av)
        • #94
          da kom sas opphenget bak + litt annent i posten i dag.
          kom ferdig satt sammen så var bare og skyve på plass og skru fast
          eneste ulempen var att den kom med plastikk dempere som var nesten umulig og justere så må få tak i noen i metall.
          • #95
            og da var de siste delene i hus, differ og bak dempere.
            er litt skeptisk til diffene fra atomic men tiden vil vise om de er noe tess.
            satt i stock motor intill videre, ingen vits i og kjøpe motor på måfå når jeg ikke vet hva jeg trenger.
            bakdemperne funker bra nå som de kan justeres men de festene som fulgte med var feil fabrikert så får ikke brukt dem så måtte være litt kreativ, men de holdes i allefall på plass.
            og det ferdige resultatet
            og med hylle karrosseriet
            fjærene både foran og bak viste seg og være ok når jeg fikk lagt til vekten fra batteriene og karrosseriet.
            men noe testing blir det ikke før den dagen jeg kommer meg på en bane.
            • #96
              Ser jo gromt ut det der!
              ATM diffene er egentlig kjempefine, men de burde åpnes og renses med en gang.
              Klin in trustelagrene med black grease, og skikkelig kulediff fett på diffkulene.
              Bruker disse i et par buggyer, og de tåler ekstremt med juling og funker som de skal
              • #97
                Blei knallbra!
                Ikke det mest ideelle karosseriet hvis du ikke har kjørt masse på bane.
                Men du sier det er hyllekarosseri, så da er jeg spent på hva du skal kjøre med?
                • #98
                  likte resultatet selv meget godt.
                  skallet jeg håper på er audi a4 dtm, forutsatt att det passer. finner ut det snart siden det er på vei. regnet ikke med att noen av mr03 skallene passer.
                  hvis ikke blir det audi r8 når den blir sluppet.
                  • #99
                    vel, a4 dtm passet ikke, mr02 skall. for høy i baken og forhjulene subber i karosseriet.(pm meg hvis noen er inntresert i det)
                    men r8 er ute nå så får se hvordan det blir med den.
                    har også lest att mosler mt900 r passer på awd så kan hende jeg tester ut det til høsten.
                    • its here;
                      front felgene har noe av den breieste offsett jeg har sett på en awd, tipper 3,5 eller mere.
                      karosseriet har merkbart tynnere plast fra det jeg er vant med så det har mere flex i seg. side speilene + antennen er av gummi, ingen hull for ledlys i front eller baklyktene.
                      alt i alt, likte jeg den
                      • Ser veldig bra ut.
                        Det er 98mm og masse offset?
                        • vel, jeg vet ikke om awd er smalere enn mr03 men det er i allefall 75mm bredde fra felgkant til felgkant foran og bak.
                          og ja, det er 98mm.
                          • Kult, ca +2 offsett da på mr-03
                            • Yo!
                              Rompa på den bilen din.
                              Hva er det som har alle justeringsmuligheter og som blir anbefalt av folk.
                              Har du noen linker til meg?
                              • det er SAS oppheng det.
                                default er plast over alt.
                                den jeg har kjøpte jeg fra EG.
                                EGR Mart : Down for Maintenance - Battery RC Car Parts Radio & Servo Accessories, Tools RC Car Kit !!! Combo !!! !! Discount Item !! SPEC-R ecommerce, open source, shop, online shopping
                                basicly du kan justere ride hight, camber og toe inn.
                                du bare bytter ut delene som du trenger da de følger med settet.
                                du trenger ikke all aluen og grafitt platene, men det du MÅ ha er alu dempere da de i plastik er fordømt irriterende og justere preloaden på da plastgjengene er særdeles trege.
