Kåsa og meg skal til Kodal og kjøre inn motor i morgen, men bare på asfalten, redd det er gjørmebad på buggy banen nå ja, hadde begynt å tørke. Du ta med deg Sturla og teste litt har et tre hopp vi kan sette ut ellers så er det jo klubbløp på geiteryggen neste Søndag, skal du dit?
Xray Xb 8
Trenger hjelp til differ på TQ'en
Har overhalt center og front diffene, dvs rengjort dem og fylt dem opp med ny diffolje. Etter å ha studert diverse oppsett hos XRAY så landet jeg på 7000dst for center og 5000cst for frontdiffen. So far so good, kanskje, men satte også samtidig tilbake alle oringene som manglet i sin helhet på kryssene. Noen som har noen erfaringer og gode tips her? Rune? Sturla? ..."When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
O-ringene brukte man vel mest på den første xb8 som kom ( om du ser i bruksanvisningen så
står det: do not use o-rings)
Jeg har brukt 7 i midten bare når det er skikkelig bra grep/lite dumper, men hvor ofte
finner vi det i norge
4-5000 i midten funker for meg.
Team Xray
ok, hva er anbefalt oppsett her på bjerget? 2-5-3, 2-5-5 eller 3-5-5 (r-c-f)? Jeg hadde tenkt 3-7-5, men ikke så bra kanskje?
Men om man ikke bruker o-ringer, fyller man da fortsatt bare 80% fult med diffolje eller fyller man så det tyter ut ved montering?"When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
Du har noe å glede deg til Kim
Standard oppsettet funker veldig bra, men prøv 1,4 stempler foran med 500 olje og 1,5 bak med 500 olje. I hvertfall nå som det er så kaldt...
Husk også å ta ut gummiringene på lagrene i diffene foran og bak som nevnt på sidene til xray.Team Smallsize 2010
Team Losi 8ight // Spektrum
Active Members: 1
