Savge tips & tricks (how-to's osv.)
  • #31
    Godt gjort arbeid:=) har bare lagt en slangebit der, og stripset den fast.. holder enda..
    Kim Thomassen a.k.a kAt 19.07.88
    Savage (Motor-4,6*reverse*trimpotte*stål spur* trimmfilter*spyder differ**HS-645MG styreservo*racing dekk*Titan blue crom wheels wide offset)
    • #32
      Selv gjort er vel gjort
      Nå har jeg sitti å tenkt å fundert på hvordan jeg skal få lys på bilen min, så kom jeg opp med en ganske genial løsning synes jeg da.
      Det jeg har gjort er å ta vekk de to fake lysa som sitter i støtfangeren å bytte dem ut med ekte lys.
      Synes det ser bra ut i tilegg til at lyset ble svært bra synes jeg da
      Ser nå i allefall sånn ut
      • #33
        Re: o
        Originally posted by monstertruck
        .. den snu demperbolten er sikkert det,men det andre??
        Andri skjønt poenget med å snu den demperbolten, er da ikkeno som tar borti tanken min i allefall!
        Roar Sørlie ('78mod)
        HPI savage (4.6, Crazy nut bremser ++)
        Tamiya Lunch Box
        • #34
          Da herjer du ikke hardt nok med bilen din
          MorteN Stokke
          • #35
            Vel, du skal vel i prinsippet knekke dempertårnet før den tar borti etter min mening! Har knust tanken min jeg også, men av andre grunner.. Har montert tank-guard nå, så tanken min varer litt lengre i de situasjonene hvor min røyk sist
            Nå er det bare å håpe på at MM har sendt meg ny motor. .25 motoren min skar seg noe så håpløst på mandag!
            Tamiya Lunch Box
            • #36
              Uanset hva du mener så er flærne tanker blitt spiddet av denne
              så det er best å snu den
              Savage SS4.6 Rush Evo Hitec Aggressor CRX. 40.775mhz.
              Jørn Birkeland. 74.Modell
              http://www.bountyhunter4x4.com/
              • #37
                Det er like mye tanken som dempertårnet som beveger på seg. Tar jo bare 1 min å snu bolten og sikre seg imot at det ikke skjer da..
                Christian Paulsen - 1973 mod
                Moderator
                TCTD, Revo/Sirio 23, Hyper 7 Pro, Mini-Z mr-01
                • #38
                  Verdens enkleste antennemod.
                  Lag et hull i "bakvinduet" og tre antenna ut av det, slik at den peker bakover. Har hatt dette på min en god stund og ikke røket en eneste antenne etter dette.
                  Har ikke merket noen stor forskjell på rekkevidden heller.
                  Moderator
                  • #39
                    Høres bra ut men sjønner ikke helt hva dere mener at jeg skal snu. ( er det den låse splinten )
                    Antennen ut bakvinduet skal jeg prøve siden jeg bytter antenne rør mye.
                    Bjarne 72 Savage 25 http://aceex.norge.cc/
                    • #40
                      kjøper 100 og 100 av de jeg hehe.. jeg selv har byttet til metall antenne snart.. driver og jobber med en sak nå. menne antenna er borte så må finne den først... hehe :S
                      Sindre Dahl.1989 modell.Bor på Lunner Futaba 3PK
                      Savage X SS Hpi Savage 4.6SS - Baja 5B
                      Revo 2.5 Team Losi LST2 2 FG MT'er - FG Marder Thunder Tiger MTA4
                      • #41
                        Du snur skruen som holder toppen på demperen på venstre side bak sånn at enden på skruen med mutter peker bakover og ikke forover.
                        Moderator
                        • #42
                          3 "enkle" Modifiseringer 1/3
                          Nå har jeg endelig fått overført bilder til PCen min!! Må bare beklage om noen er litt uskarpe... De er tatt med mobiltelefon... Men til saken! Her kommer den første av tre enkle modifiseringer.
                          1: Overflatebehandling av TVP - Ser mye bedre ut, og vil fortere dannes beskyttende oksidbelegg. Har ganske enkelt bare pusset overflaten med pusseskive på en dremmel...
                          Espen D - 1981 model - USA - 1, med stort sett alt byttet/tunet; Savage SS 4,6: 3 speed, reverse, + mye modifisering; Hellfire SS, K4,6 HO ++; E-revo BL; 2x Mini-Z AWD; Noen gamle el buggyer; HiTech Agressor CRX 3Ch FM 40 MHz; En dunge med 27 MHz sendere...
                          • #43
                            Tittel: 3 "enkle" Modifiseringer 2/3
                            Og nr 2...
                            2: Enkel og holdbar modifisering av antenne - Kutt "plastlørva" og smekk antenna inn i en silikonslange (fuelslange). Kapp en liten ende (ca 2 cm) av antenne røret (plast) og stikk inn i slangen.
                            Kapp slangen i passe lengde. Hvis du har silikonolje kan du smørre antenna inn med denne for at den skal bli enklere å tre på plass. Tre så antenna gjennom slangen og knytt for enden slik at den ikke glir tilbake (NB pass på at det er slakk nokk til at du kan åpne radioboksen).
                            Fest til slutt antenna inni veltebøyla. Du har nå en holdbar og godt beskyttet antenne!
                            • #44
                              3 "enkle" Modifiseringer 3/3
                              Og sist men ikke minst:
                              3: OFNA Fuelfilter med primer pumpe
                              Denne er genial! Ikke noe slit med å holde for eksosen og dra livet av seg. Bare et par pump til du ser bensin er på tur inn i forgasseren, så er det bare å starte...
                              • #45
                                Re: 3 "enkle" Modifiseringer 3/3
                                Veldig bra greier, men det siste med filter , står det ikke litt veldig utsatt bak dær og slangen kan sette seg i fjerer til dempere. Er dette en standar plass denne saken skal være eller kan den sette andre plasser.
                                PS: pris på pumpe ?
