    sjekk radio innstillingene først. hvis det ikke hjelper må du en tur i hobbysjappa for å kjøpe ny servo.
    Kryss fingra for meg da.. =P:mrgreen:
    Btw: Hørt eller hatt slike instillinger før på en Radio før?
    Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
    • Originally posted by Muztang289 View Post
      BTW: Kan du ikke nøje deg med ett svar UTAN å komme med ett nytt spørsmål?? Det er IKKE noe nederlag å ta fram instruktions boka OG lese lit før man spørr!!!!
      Man lerer ju ikke noe å bare spørre!! Man må OG skall fela ellers kan man bara intaga horisontell stilling, vente på svarte per eller hva han enn heter!!
      En PESSIMIST er en OPTIMIST men med erfaring!!!!
      Kjører Leopard!!
      • Eneste måten å se om det er radioen eller servoen som er blitt treg er å teste servoen på AM radioen din og se om den oppfører seg likedann.
        Ellers så skal alle radioer ha en mulighet for å resette modellminnet.
        Om du ikke har noe særlig penger for tida men enda vil være med oss så har jeg en 12,5kg servo du kan låne. Gamle styreservoen min.
          det finnes mange justeringer på en komputer radio.
          på min kan jeg justere senter punktet. justere ende punktene hvor servoene stopper. jeg kan justere slik at servoen gjør lite utslag på begynnelsen for så å øke på etetr hvert elelr motsatt at den beveger seg mye ved små bevegelser på stikke for så å minske.
          jeg kan justere inn ABS bremser.
          pluss en masse annet somikke har noen betydning.
          så ta frem anvisningen til Radioen å les den. ta gjerne emd deg radio og bil- å test funksjonene mens du leser da er det enklere å lære seg hva som er hva og hva som ksjer når man justerer.
          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          • Er det metall eller plastutgangsaksling på denne servoen?Tenkte på at kanskje denne nye skrua du har sett i har sprengt seg (og akslingen) ut såpass at servoen går tregt
            • Originally posted by patrix View Post
              Røde tider isikte ja..
              Istede får å skrive sånt, kunne du heller ha latt være å svare.. For ser jævlig liten hjelp i det svaret..!
              • Originally posted by type0 View Post
                Jeg gjorde som du sa, og da fungerte den mer normalt, tror jeg da.. For den rettet seg opp hele tiden etter at jeg ga gass.. Så tror det kanskje har noe med sender å gjøre, men om det er servo som har klikket, så har jeg cash til ny..! No problemo, men ellers takk =)
                  Såpass avansert ja.. Nei, sjekket opp i intru. boka og har vist mye sånne greier som ABS og disse justeringer når servoer osv skal stoppe..
                  Fant ikke noe om det som er problemet, men kan prøve å resette model memory..
                  Skal se om det blir bedre da =)
                    Det er metall, ikke plast.. Kan jo kanskje prøve å sku opp å se om kanskje noe har hoppet ut av "plassen" sin..:wink:
                      Det er ju konstruktiv kritikk da mann!!!! Hvorfor spørre om ditt o datt NÅR det som regel er en lettvin løsning!! (som å lese BRUKSANVISNINGEN) Eller spørr du om du kan/får gå på dass å drita?? Eller hvordan man gjkør når man må??
                      Kjører Leopard!!
                        Hvorfor? Vel, er nå ikke dette et forum der man spør om ting man lurer på, diskuterer meninger osv osv.. Eller har jeg kommet til feil sted?
                        Å sammenligne med å spørre om å gå på dass for å drite, er å dra den litt langt..
                        Når jeg stiller et spm, uansett hvor dumt, hvor lett jeg selv kan finne svaret, selvom det plager deg, gjør jeg det! Det er et forum hvor man spør om hva man lurer på, og hvor andre medlemmer som feks Crazy Beetle som tok seg 2 min for å svarte meg ordentlig, uten å komme med sånn dritt som du gjør, uansett hvor jævlig dumt spørsmål det var..!
                        Ikke rart det er krig i verden..
                        • Nå har jeg lest og lest igjennom bruksanvisninga, og det eneste jeg fant som kunne løse problemet for meg, er å resette.. Prøvde på dette, men til ingen hjelp..
                          Når jeg resettet den, ble det sånn at da jeg gasset og bremset, så roterte servoen samme vei.. Dette klarte jeg å løse, men prøvde alt annet med instillinger på radio'en for å løse det første problemet, men det gikk ikke..
                          Servoen var først HELT stiv, beveget ikke på seg idet heletatt, men nå har den startet å gå forsiktig tilbake til nøytral posisjon, men dette er veldig sakte, så å kjøre med det er ikke mulig..
                          Når jeg gasser for fult, slipper og bremser, går alt som det skal.. Men ellers når ikke servo får signaler ifra sender om å jobbe, så går den veldig tregt tilbake..
                            Har du provat orginal radion?? Dvs elemenerings metoden?? Hviss du har noe lignande, skift hmm samme problem? Da er det bare o bytte neste ting SÅ en dag finner du ut hva som er gali!!
                            Kjører Leopard!!
                            • Nå forstod jeg lite av hva du sa.. Snakker jo koder..:mrgreen:
                              Orginal radio? ( sender (?) ) Fulte ikke med, er SS'n..
                              Jeg tror det er noe inni servo'n som er gåen.. Men jeg kjøper meg en ny en imårra og så jeg har en på lager om jeg ikke finner noe mer ut av denne jeg har nå..
                              Måtte koble om disse bensin slangene til forgasseren, så har den svarte slangen utviddet seg, så det har lekket en del bensin, så har vasket hele bilen med varmt vann og kobler nå alt sammen..
                              Regner med at alt er på skinner igjen når jeg har fått servo'en imårra.. :grin:
                              • Da var bilen kjørt ordentlig godt idag også..
                                Problemet som var med gass/brems servoen vet jeg ikke, men kjøpte en ny en der jeg kjøpte bilen, og Tommy bak kassa på Mikronor sa jeg bare skulle komme innom med den gamle så han kunne se om han kunne få fiksa den for meg samt. jeg kjøpte en ny en som jeg fikk nesten til halvpris..
                                Kjøpte også et 3000mAh batteri så jeg alltid har et fult med batteri i reserve.. =)
                                Så bilen går bra nå, trenger bare litt fin justeringer på forgasseren og fikse bensinlekasjen i slangen på en eller annen måte.. =)
                                Blir ikke med til Lier imårra, men skal bli med på treff neste gang om det ikke er mange timer unna.. :smile:
                                Lykke til imårra, håper det ikke skjer noe så noen blir hindret å kjøre..
