Motor oppgr.
Hey.
Lurer litt på en motor oppgradering etterhvert..
Det jeg hvertfall skal ha er en RN FatPower potte.. Når den kommer!!
Først av alt skal jeg kjøpe en haug med ting til ca 4K fra FG hobby
Men er det kun den her jeg trenger da?
Har org. Zenoah G620 motor nå.. Monster Hummer..Ingenting for øyeblikket.
Ja det kittet inneholder alt du trenger, men når du får den må du kløyve motoren helt for å få på den nye veiva. Jeg var utrolig skeptisk og tvilsom første gangen jeg skrudde opp motoren, men det er ikke så vanskelig å få det sammen som man skulle tro. Dette kommer fra en som har absolutt null erfaring med å skru.
EDIT: Var vist en nisse som var raskere enn meg i avtrekkeren
Skal montere bilen igjen etter å plukka den i deler..
Men lurer lit på den skruen som skal foran ved styreservo"hornet".
Skal det være sånn som jeg har gjort på bildene?
Eller skal den "mutteren" sitte fast en plass? For skruen er hvertfall for kort til å gå gjennom.
Tenkte kanskje den mutteren hadde knekt eller noe..Ingenting for øyeblikket.
Bare pass på at du bruker riktig øks når du kløyver motoren.Originally posted by benbeni View PostHmmm.. Har ikke så mye erfaring med kløving av motorer da..
Men må vel få det til hvis det blir kjøp
Men bør jeg kjøpe RN Potte før jeg kjøper denne motoren?sigpic
Originally posted by benbeni View PostSkal montere bilen igjen etter å plukka den i deler..
dem mutteren skulel sittet fast på akselen som går inne i servosaveren. så her må du handle mer deler.
delenummer 6024.
løp å kjøp.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
den er ikek noe probem å få ut. skru ut skuen i toppen når alu plata på toppen er borte ser du et E-clips. fjerner du dette skal akselen ramle ut nesten av seg selv.Originally posted by benbeni View PostHmm.. Kommer vel ikke til å fu ut den akselen da vel? Må jeg ha noe mer da tru?
det er fortsatt lov til å bruke øya å prøve selv før man spørr.
ikke noe galt i å spørre når man sitter fast men det er lov å prøve før man spør.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Ja er vel det.. Men gadd ikke gå ut å skjekke nåOriginally posted by Crazy beetle View Postden er ikek noe probem å få ut. skru ut skuen i toppen når alu plata på toppen er borte ser du et E-clips. fjerner du dette skal akselen ramle ut nesten av seg selv.
Men et par ting til når vi først er i gang.. Spurte om det tidligere i tråden men fikk ikke noe svar
1) Skal kjøpe et slikt batteri: http://fgshop.1zone.dk/radio_gear/ba...rypack_en.html
Men må jeg ha en slags overgang der til batteriet? Er ikke samme stikk som jeg har nå..
2) Burde jeg vente også kjøpe RN potte før jeg kjøper noen ny motor?
Takker!Ingenting for øyeblikket.
