  • Originally posted by Adrian View Post
    Her koster kun SS-settet 9500,-
    Hitec aggressor 3fm koster 1300,- (de har ikke spektrum)
    batteri pakke koster rundt 5-700,-
    en hitec 645 mg servo koster 500,- her
    = 12.000,- NOK
    tror nok det blir daves.
    Dyrt er og blir det uansett... Men som sagt, mye cash, så tenk godt først..
    Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
    • En ting er sikkert...
      Jeg SKAL ha Hpi baja 5b.
        Hehe, greit at du har bestemt deg ja.. =P
        Når har du tenkt til å bestille da?
        • Vet ikke.
          Helst i dette århundret
          ca.13.500,- med spektrum dx3r,prefilter,3000 mah batt.pakke,hitec 645 mg servo.
          er det verdt d når jeg får en baja 5b rtr med prefilter,dominator og diverse stæsj til ca. 12.400,-?
          • Originally posted by Muztang289 View Post
            Da tror jeg at dem ler av deg.. Nå er det ikke dekk-butikkene som lager dekkene, men dekk-produsenten..
            Det er ikkje såå mange år sia det var vanlig praksis og få skyta inn nye piggar i dekka,men uansett,på LS-dekk hadde det vel blitt litt for smått til å begynna med det!
              Nja, når det går ann å få satt inn pigger i sko, så skulle det vell være mulig å få det til på LS-dekk også. I hvert fall i monster dekk burde det gå helt fint. Så er det bare å finne noen med piggemaskin og arbeidslyst.
              • En god måte å hindre at skruene spretter ut må være å legge et patentbånd inni dekket som skruene skrus ut igjennom. Da vil ikke dekket se ut som kappeskiva på en vinkelsliper når du gasser på heller.
                Om dekkene blir hardere eller ikke har vel ikke så mye å si da det er piggene som skal gå i inngrep på isen.
                • 9957,- NOK ferdig utlevert for en Baja SS.
                  12.755,- jaja... noen hundre billigere
                  • Originally posted by Lord_Helmet View Post
                    Kan høre med den lokale skomakeren, om dette lar seg gjøre
                    "Nei, ikke mine sko. Marekatten sine sko!"
                      Jo,håper det.
                      Men dollarkursen er jo så høy nå og ca 10.000+,- er jo mye penger.
                      Vil ha SS...
                      Heisann Adrian
                      Vær fornuftig å kjøp en brukt Baja. Så bruker du litt tid og penger på å oppgradere drivverket. Når du har gjort det så kontakter du Jan-Erik ved RC-Racing og får han til og lage en motor til deg
                      Brukt Baja og motor vil koste deg ca. det samme sammen med oppgraderingene som det du har tenkt å bruke på en ny Baja. Bare dollarkusen detter litt igjen....
                      Den motoren jeg har, er laget av Jan-Erik ved RC-Racing.no, ABSOLUTT å annbefale
                      • Originally posted by Peri View Post
                        Heisann Adrian
                        Laget eller kjøpt av han? Tviler litt på at han lager motorene.
                        • Som sagt tidligere,så kan jeg få en baja for en savage og 2 k med 30,5cc (vil ha promod ).
                          Men men.....
                          Jeg har laget meg en ny hjemmeside.
                          Den handler om LS
                          www.freewebs.com/hpibaja
                          Sjekk ut...
                          • Hei.
                            Hva burde jeg velge av disse?:
                            Kjøpe savage xl eller mta4
                            eller
                            Pro modda baja:
                            -30,5 Pro Modd
                            -DDM Dominator pipe
                            Radio: Spektrum DX8
                              Motoren er produsert av O'Neill, men de lagde den ut i fra spesifikasjonene som Jan-Erik kom med. Med andre ord så kunne de IKKE ha lagd denne motoren uten hjelp fra Jan-Erik ved RC-Racing.no
                                Hei.
                                eller
                                Pro modda baja:
                                -30,5 Pro Modd
                                -DDM Dominator pipe
                                Heisann
                                Du har ikke noe å velge mellom
