  • Kaker er det som møter minst motstand i dette svelget her,så silikon er overflødigt vil eg tru
    • Hei igjen!
      Med delene jeg kjøpte så var det en Monster frontfanger..
      Har sett flere mardere med denne.. Men jeg fikk et problem når jeg skulle montere "forstillinga".
      Fikk den ikke på pga den butter imot.. Litt dårlig til å forklare, men se bilde
      Ingenting for øyeblikket.
      • Hei igjen og gokveld i stugua!
        Den beten som er i alu,skru den laus litt og så drar du den bolten som går frå chassiplata og opp igjennom radioplata og den alubeten bakover litt,så står ting som det skal vil eg tru.Altså;dra/vipp bakover servoreddaren sånn at den treff med det bakerste holet i alubeten
        • Trur jeg prøvde det du sa nå Funka ikke.. Det som er er at jeg ikke får den lenger inn på fronten
          Den skruen som skal gjennom chassiplata treffer ikke hullet den skal gjennom.. Hehe
          Men jeg trur jeg vet det; legge noen skiver under sånn at fronten ikke står skjevt..
          Trur det er det som må til..
          • du har skrudd fast front fangeren under chassiplata?
            Hpi Baja "Shorty"
            Mini z Awd
            • Viktigt poeng frå Stianmann der ja.Det skal ikkje vera nødvendigt med skiver eller liknande her,er det den FG 6220/1-fangaren du har?Den skal på undersida ja.Viss denne står på oppsida forstår eg godt at ikkje ting passar lengre!
              • Originally posted by stianmann View Post
                Nei det har jeg ikke! Da blir det nok en annen sak ha.. Men den skal EGENTLIG stå oppå eller?
                • Nei den skal stå under.
                  • Hei!
                    Jeg får ikke kontrollen min (Spektrum DX3R) til å fungere..
                    Jeg skal "binde" den til mottakeren (SR3100)..
                    Så står det i manualen: Insert the binding plug into the batt/bind port in the receiver. Power the receiver.......
                    Vil jo tru det er på norsk: Putt "bindepluggen" i batteri/binde porten i mottakeren, og slå på mkottakeren..
                    Noen som har peil på åssen man slår på mottakeren.. Finner ikke noe om dette..
                    Skal visst nok blinke et lys der da..
                    • Originally posted by benbeni View Post
                      Hei!
                      Slår på strømmen til mottakeren. Da slår du den på.
                      • Åssen slår jeg på stømmen til mottakeren når denne pluggen står i batteri porten da?
                          Om mottakeren er koblet rett i batteriet så er strømmen allerede på og mottakeren er aktiv. Enten setter du på en bryter og bruker denne for å slå av og på strømmen eller så plugger du batteriet inn eller ut fra batteriinngangen på mottakeren.
                          • Vet du hva jeg snakker om? Eller er det noe jeg ikke skjønner?
                            Jeg skjønner jo at mottakeren kommer på når jeg setter i batteriet..
                            Men det står at jeg skal koble en plugg til batteriporten.. Der batteriet skal stå. Så står det at jeg skal slå på mottakeren, og det skal bynne å blinke.. Så skal jeg slå på og gå inn på kontrollen (senderen) og trykke på "bind"..
                            Men jeg får jo ikke slått på mottakeren med denne pluggen i.. For da kommer jo ikke mottakeren på...
                            Skjønner?
                              Bare putt inn batterikabelen i aux inngangen feks mens du skal pare kontrollern og mottakeren Funker gull det se
                              MCD StadiumTruck m/ Race Porta Pro Mod 27,2 og RN potte
                              • Originally posted by Snailey View Post
                                Okay.. Da skal jeg prøve dette
