  • Originally posted by Golfman View Post
    Snakker vi duell her?
    Hehe, det skulle jeg ha hatt med meg..
    Prøve å handle no deler så jeg får kjørt litt også hvis det blir no på mandag..
    banen står der på mandag og den så visst været tillater det så skal du ikke se bortifra at det blir en liten gjeng der da også
      Da blir det tur
      Baja'n er driiit lei dårlig vær!!!
      • Originally posted by ps71 View Post
        Der var den jo
        Er dette den nye gasseren til zenoah 4 bolt eller
        Spectrum dx3s
        • Yep.......
          Dette er den nye WT-990 som skal ta over for WT-813. Aks.pumpa er borte, den er enklere å justere.....MEN; Jeg mener personlig den ikke gir så mye på bunnen som 813 dessverre....
          Heldigvis er vi pågang med en ny V-stack som gir mer torque og rpm, dermed oppveier denne for det man eventuelt mister med 990......
          Tlf 4691 0501
          • jeg har denne på nye 30,5 min og må si den fungerer utmerket... nå kjører jeg med stock filter og angled shredstack
              Yep.......
              Kan jo få i pose og sekk da jo......
              Spectrum dx3s
              • Da fikk jeg 11 pluggiser i posten
                Bytta plugg og fjuskinga er så og si helt borte
                Menne er den for lean tro??
                Kjørte i 5min og da mista jeg pinnen som holder hjul-hubben i nesten toppfart og hjulet raste nedover ekra, hehe.. Ingen skade på hjulopphenget bak da
                • Den der så litt for lean ut ja. Men det er bare snakk om bitte småe justeringer.
                  • Ja den skal vell være litt mer brunaktig? Leanet ca 3-4 min på H og L før jeg skrudde i denne siden den gamle var svart. Skal skru litt tilbake
                    • Originally posted by RamboEinar View Post
                      Kan ikke du bare tilbakestille de nålene til standardinnstillinger og ta det derifra. Nesten alle bildene du har vist så går motoren for lean.
                      Standardinnstillinger:
                      L- 1,1/4 runde ut
                      H- 1,1/2 runde ut
                      Her har du en video:
                      LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
                      • Noen som har peiling på hvordan man får av den "tappen" på cranken som skal føres inn i svinghjulet?
                        Jeg satt sammen en motor igår for første gang og fant ut det mangler en slik på den jeg monterte sammen og må da låne den tappen fra en delemotor. Men den sitter jo som støpt. Er de limt eller hva er greia?
                        Signatur
                        • ta og varm den opp litt.så klemmer du med en tang i enne enden.så pleier den å løsne.Og nei den er ikkje limt
                          • Takker og bukker for det.. Da skal jeg prøve det etter jobb.
                            Altså varme tappen og klemme. Flotte greier.
                            Signatur
                            • Det skal ikke være noen stor sak å få ut den tappen nei. Prøv som bolly63 sa du så ordner det seg nok skal du se.
                              • hmmm... mine detter da alltid ut og blir borte hver gang jeg tar av det forbanna svinghjulet skru det på igjen og kom hit, med det samma jeg tar i det så detter'n ut tipper jeg
