  • Originally posted by re-load View Post
    Har du "bare" kjent på kompen , eller har du fyra opp maskinen ?
    Bare vent til den dagen motoren har et "dårlig øyeblikk" og ikke er like villig til å fyre , og begynner å "slå" tilbake......hehe
    Den dagen skal herr Hilti få jobben med å dra den igang.
    Har bare fått fyra den litt opp på balkongen. Tror jeg tar innkjøringa imorgen.
    Da kan jeg like gjerne ta med en kompis, campingstoler og et par pils mens vi venter på tom tank.
      Tankane mine går til dei med 1300 kubikk Harley med kickstart som får tilbakeslag, hehe! Syns det var ille nok på MT5'en eg
      • Når du får tilbakeslag på en Harley så kan man vel risikere at beinet ryker? Eller at du kneer deg sjøl i haka..
        Det er nok noe du kjenner ja..
        Hipp hurra for elstart.
        Signatur
        • Ja det må no vera ett eller ant som må gje etter då, hehe.
          • Da var nye motoren kjørt en tank på tomgang mens jeg og kjerringa grillet og hoppet på trampoline. Tok laaaaang tid.
            Så fylte jeg på tank nr. 2 og kjørte forsiktig rundt på en stor parkeringsplass i nærheten. Kjørte ca 1/6 av tanken før jeg ble jaget bort av myggen.
            En ting jeg la merke til var at clutchen grep veldig tidlig. Og skjøt frem bare ved en liten berøring av gassen.
            Tredde også en redbullboks med en sokk inni over stingern på grisehalen for at den skulle se å holde kjeft!
            Jeg hater bråkete potter i de øvre frekvensnivåene.
            Blir nok helt sinnsykt drag når VRC og et bedre filter blir montert.
            Så får jeg fortsette rolig kjøring resten av tanken imorgen.
            • hehe, lurer på hviken motor jeg har jeg? Litt flaut men.
              CY eller Zenoah?
              Bilen er altså en Baja 5b rtr. 23cc..
              OTteknikk.com
              • CY viss motoren er stock og det står Fuelie på den.
                Altså Fuelie på dekslene
                • Eller så står det bakpå huset til svinghjulet. Chung Yang.
                  • Takk Takk!
                    Som alltid raske gode svar her!
                    Og ikke overaskende var RCislife først!
                    OTteknikk.com
                    • Heisann!
                      Noen som vet om en norsk nettbutikk som har en Kill Switch på lager? Har kikka rundt, men har ikke funnet noe
                      Gisle N. Malm 77 mod. Holmestrand
                      Biler: Baja 5T, Blazer SST, Megalith Twin og noe vintage.
                      • Eg hadde meg ein runde for ei stund sia etter kill switch, men kan ikkje sei at eg fann her til lands. Eg berre bestilte rett i frå produsenten likagodt, då fekk eg akkurat det settet eg ville også uten alt for masse unødvendige ledningar og pjatt.
                        • เวบพนน สลอตเวบตรง ทมความทนสมยมากทสดเลนสนกแตกจรง จายเตมไมมหกสกบาทเขาเลนงายสะดวกสบายท สลอตเวบตรง อนดบ1 ของไทย
                          • Får slenge en bestilling over dammen. Bare lett for å bli mye mer
                            • Du får gjera det ja. Eg var så galen at eg tok med ein ekstra diode i bestillinga mi, hehe! Men det var veldig greitt å bestilla der, trur det tok 8 dagar og han skreiv ein verdi på 10 dollar utanpå pakka (uten at eg bad om det) så det gjekk rett gjennom tollen og uten all ventinga som det kan medføra.
                              • 10$ på min pakke også så da skriver han nok det på alle
