  • Hmm, hadde allerede kjøpt epoxyen, fordi de hadde det ikke det i den første butikken vi var i, men viss epoxyen ikke funker kjøper jeg ivertfall tec 7!!
    • Nå er det ikke mye igjen å skru på Baja SS'en, har skrudd i 11-12 timer, tenker på farge på karosseri, tenkte på svart matt med røde detaljer.... vet ikke ,legger ut ett bilde eller to snart, selv om de fleste her har vel sett en fabrikk utgave Baja før
      BAJA 5B SS - SAVAGE 25 - ALFA BRERA MINI Z AWD - HITEC SRX PRO.
      • Bajaporno er alltid velkomment her på forumet. Post i vei
        • ARRRGH!! Klarte å få limen ned til svinghjulet!!! Det går an å snu den, men den hakker litt!! Fikk av skruen som holder den på plass ,men svinghjulet vill ikke av!!
          EDIT: Fikk vekk limet heldigvis! Klarte å knekke en av finnene på svinghjulet Må jeg kjøpe nytt, kan jeg prøve å lime eller går det ann å kjøre uten ??
          • Det går greit og kjøre med en knekt finne.
            Spectrum dx3s
            • Men knekk en finne av på motsatt side (180 grader) så slipper du å få for mye ubalanse, som igjen kan medføre økt slitasje på veivlagra..
              Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
              Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
              enRoute Berg JXR003
              Losi 5ive - BZM Super 50
              • Ok, takker for svar
                • Er ikke kjent med Baja, lurer på ca driftstid på slitedeler, synes jeg skrudde i overkant mye på Savage´n min iforhold til kjøretid, men hvordan levetid vil dere her si om Clutch, bremser, dekk og i det hele tatt Motor/deler?
                  Tenker at det gjelder ved skikkelig bruk, hopping og bashing, bruker bilene for det de er verdt og elsker å skru, men håper at det er litt mindre generelle drift problemer enn med Nitro.
                  Takker for de som tar seg tid til å sette meg litt inn i Large Scale verden, liker det jeg ser hitill.
                  • Jeg har ikke knekt en eneste del jeg på baja`n min siden jeg satt inn Reed Casen i våres.. Men den har vel også blitt oppgradert der det trengs også da..
                    Men tror du kan regne med mindre skruing, og mere kjøring med baja`n din kontra nitro`n.. Men allt avhenger av kjørestil..
                    enRoute Berg JXR003
                    • Jeg kan med sikkerhet si at det er mange Bajaeiere, inkludert meg selv, som opplever det på den måten også.
                      Disse bilene må du nesten skyte for å ha i filler. Billige deler som selges på flere forskjellige steder er det også pluss mange godtebutikker som selger optiondeler. Og med en Baja så har du mye moro i lang tid fremover.
                      Spesielt etter å ha drevet med nitro så er overgang til bensin (og baja) en positiv opplevelse. Så kjør på.
                      • Helt enig Tom. Jeg gikk fra nitro til Baja og har ikke angret ett sekund.
                        Original clutchen min varte gjennom sommeren, ca 5-7L bensin. Ville nok like gjerne kjøpt en Lautebacher-clutch når du har slitt ut din første original, jeg er storfornøyd med min ihvertfall
                        Har fremdeles ikke knukket noe, annet enn karosseriet på min 5T henger så vidt sammen med gaffa-teip .
                        Har også oppgradert endel da, og skikkelige deler holder jo lenger da !.
                        En annen ting er om du har 2-bolt motor så må du ha av toppen av og til og bytte pakning da den er litt klein synes jeg. Det er delte meninger her på forumet angående det så ikke ta kun mitt ord for det . Nå har jeg byttet pakning og brukt pakningstetter på den så håper den holder bedre enn den forrige
                        Drivverk er det en smule slitasje, ihvertfall for min del, og da tenker jeg på dogbones og kopper. Nå kjører jeg med FLM kopper med O-ringer i og originale dogbones og det funker veldig bra nå.
                        Tror uansett hvilket problem som dukker opp så har du ett hav av ekspertise her på forumet. Begynnte selv med Baja i vår og har fått kjempemye hjelp herfra
                        HPI Baja 5T, diverse oppgraderinger, lite bling da den er ment for å kjøres hardt !
                        Jeg kjører til noe går i stykker, det er som regel lenge før bensinen tar slutt
                        • Hjertlig takk for raske tilbakemeldinger, det er helt uvurderlig å være med i dette Forumet, med så mye erfaring og ekspertise, har allerede fått flere gode tips og råd, og gleder meg virkelig til å begynne å bruke Baja´n min skikkelig. Blir mer og mer sikker på at jeg har gjort ett godt og lurt kjøp.
                          • Åja. Du har kjøpt ja.
                            Wise choice, sir. Wise choice.
                            Nå har jo også pro-racing.no startet i rc-racing sine fotspor med mye candy til Baja. Jeg hadde trøbbel med å betale med kort der, men de får vel fiksa det etterhvert. Den første oppgraderingen som bør stå på handlelista er option drivakslinger og drivkopper.
                            Og RPM bærearmer da. Og alu dempert... ja. Du blir nok fort bitt av basillen du også.
                            • Tank you Sir, kjøpte SS kit fikk det på Fredag og fyra bilen i dag. Var heldig og fikk tak i ett av de siste Kit´ene etter Hobbyco konkursen.
ID:	774672Her er øyestenen min!
                              • Anbefaler helt klart en killswitch, er kjedelig med 10kg baja på tur alene
                                Spectrum dx3s
