motorsag+rc bil= prosjekt
  • Originally posted by sesvold View Post
    ja, og er det veldig kort rekkevidde, så er det jo verdt å prøve med ny antenne, skal nok gå bra
    tror jeg overdrev litt med den gamle radion og rekkevidden den stoppet på, var vel heller rundt 5-10 meter før den mistet kontakt:P må bare finne en bil å øve med litt:P
    hva anbefaler du av lader da? husker du nevnte en computer lader? (eller noe i den duren)
    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...30ManualHR.pdf Er dette samme som den du sender?
    Hehe. Nei, så ille var den ikke. Og før antenna knakk så var dette en kjempegod radio. Skulle kjøpe ny antenne til den. Men DX3S'en var en sommergave til meg selv for skattepenga. Kunne like greit bare fornye meg
    Riktig bruksanvisning du har funnet der ja. Den kan bli veldig nyttig da man må sette seg litt inn i radioens instillinger og tilpasse den bilen din.
    Du kan bruke en hvilken som helst lader så lenge den kan lade opp til 8-cellers NiMh pakker. Kjøp en hvilken som helst computerlader så har du en lader som tar både bilen og radioen.
    Computerladere kan du fort få bruk for ellers også. De kan lade veldig mange forskjellige batterityper. Jeg har nødladet alt fra batterier til digitalkamera, mobilbatteri, drillbatteri, motorsykkelbatteri etc.
    Jeg bruker en TLP X-15 lader. Ganske sjelden her i Norge tror jeg. Men jeg er ganske fornøyd med den.
    • aha, ja har lest litt i den men fårstår nok mere når jeg har radioen å kan titte på, og har ett mer funksjonelt blodsukker:P
      er dette brukende lader? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=21346
      • en stk styre servo montert.
ID:	777624Click image for larger version
ID:	777625Click image for larger version
ID:	777626Click image for larger version
ID:	777627Click image for larger version
ID:	777628Click image for larger version
ID:	777629Click image for larger version
ID:	777630Click image for larger version
        så hva synes folket?
        • wow, bra servo saver? Laget den eller er den kjøpt? Så veldig proft ut
          • Ja er veldig fornøyd med den, all ære til lars som laget den for meg.
            (for de av dere som leser dette som mot all formodning ikke veit hvem lars er, er altsp det heimlaga her inne)
              hvilke skiver da?:P har ikke demontert noe på den ant en ledda:P
              På "trommelen" som fjæra er festa utenpå er det skiver, viss du tar vekk ei eller fleire der så går festeskrua til trommelen gjennom og skrapar i servoarmen.
              Over 3 med andre ord?
              Fy flate så bra det ser ut, eg likte den monteringa og innfestinga meget godt! Så det var sånn du hadde tenkt å ha den ja, eg har visst tenkt litt feil eg
              • over 4-5 så begynner vi å snakke her i gården:P
                det er bra, eneste jeg er skeptisk til er skruene og hvordan det er festet, nå har jeg m3 skruer igjennom de gummi tinga, men de metallhylsene var for små, så må muligens gjøre noe der, lurte først å gå opp i størrelse så jeg slapp de gummi greiene, men det la jeg vekk raskt..
                vis vi sier den står horisontalt nå, så tenkte du mere vertikalt?
                neste nå er hvor jeg skal trekke ledningen, er redd for å plasere den en plass den kan gnisse mot skarpe kanter å..
                • Åja, du er på det nivået du ja
                  Eg har vel egentlig slutta å bry meg om dei gummiane og monterer med skruer i direkte kontakt servohuset. Den står så støtt i ramma også at det gjer ingenting uten gummi. Servoledningen ser du først korhen du skal trekka når du får mottakar og radioboks og får plassert det, så ser du etterpå kor den evt. kan gnissa der ledningen går. På utsette stader kan du bruka litt el.teip og vasa rundt ledningen. Både Clas og Biltema har sånne sjølklebande puter til å trekka strips gjennom, meget greie så slepp du bora hol i hytt og gevær berre for å få festa.
                  • jepp, under 4 så er jeg helt på tryne, men var ikke sånn før, da var det nedi 1,5 før jeg begynte å merke noe:P
                    aha, skal nok bli ei løsning på det, driv å sager til styre stag nå.. bilder kommer når de er klare:P
                    • styre stag.Click image for larger version
ID:	777632Click image for larger version
ID:	777633Click image for larger version
ID:	777634Click image for larger version
ID:	777635Click image for larger version
ID:	777636Click image for larger version
                      • ser bra ut det der
                        • Det ser så absolutt bra ut ja!
                          • takk takk. så vanker det ulidlig venting på nye deler:P (er ikke utolmodig hehe)
ID:	777654Click image for larger version
ID:	777657Click image for larger version
                            • Neimen steike, er det reed-ventil på skiten også!? Heftige saker Er det dei dreia delane du ventar på no då?
                              • hehe, ja ser sånn ut, ikke rart den revver raskt og ikke nøler, jepp, er igrunn det, og radien daniel er så snill å forære meg.
                                sikkler veldig på ny gasser å:P
