  • Originally posted by Glenners View Post
    Hva er dette? En kloning av mcd og baja? ser ut som baja, har noe som likner 4wd systemet til mcd. Men sannsynligvis mye dårligere kvalitet enn begge disse to.....
    Tror ikke jeg hadde kjøpt denne jeg heller gitt.
    • Ja.. den der har vært ute en stund nå.. den ser så lattelig billig ut... håper det ikker er noen her som har falt for fristelsen å kjøpt seg en sånn..
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
      • Jah.... Bruk heller pengene på frimerker eller noe.
        • Tror det blir en shoppingjakt etter ymse bolter i rustfritt stål når jeg kommer hjem til Norge igjen. (Og, nei. Ikke overpriset option).
          Ingen bolter har hittil blitt runde i sporet men jeg vil ha hardere bolter.
          • Disse rustfri boltene er jo så ille blaute synes jeg.. Men det finnes sikkert forskjellig kvalitet på dem og.. A7... Er det vanlig bløt kvalitet tru??
            enRoute Berg JXR003
            • Rustfritt stål generelt er som regel steinhardt i forhold til vanlig stål.
              • Det kan godt være, men pokker så fort man runder unbrako sporet.. Kjekt med skruer som ikke ruster, men no jævli drit når man må slipe til nye spor får å få skrudd dem ut igjen.. da på bolter som man må bruke locktite på .. Da koster jeg meg heller på 12.9 svartstål skruer som jeg kan spraye litt wd40 på slik at de ikke ruster så fort..
                enRoute Berg JXR003
                • Eg må no ærlig innrømma her at viss eg først rundar ei skrue, vera seg i hovudet eller på gjengene, så kan eg banna på at den er av rustfritt materiale. Er sjeldent eg klarar dette på vanlig stål uten å gjera det med vilje.
                  • den bilen det er bilde av er en redcat - himoto og den er byggd opp rundt 1\8 kjøreegenskaper,har testet den i fjor
                    • jeg sliter litt med at demperne mine forran er treige begge veier jeg kjører med 2veis stempler og 40wt olje, noen som har ide om hva dette skylles ? kan det feks være for tykk olje
                      Baja 5B SS Powered by : Pro Mod 30.5cc 4 Bolt Long Rod Reed Case Engine
                      http://www.pro-racing.no/
                      • Billig
                        Spectrum dx3s
                        • har en grisegammal motor inne til rep. coil ledningen er gåen men jeg har aldri sett en sånn coil og den ledningen jeg hadde fra før passer ikke.. sitter i en gammal marder.. aldri sett sånn motor før heller men, skal visstnok være en 23cc, stygg liten sak
                          noen som veit hvor det går ann å få tak i en gammal coil? den er rund, sitter fast litt anderledes enn dagens coil'er, sitter i noen feste punkter på veivhuset som er foran og bak coilen kan man si.. visst ingen skjønner hva jeg mener så kan jeg få tatt et bilde
                          • Er det sånn R2D2-motor? Type hønngammal som sto i Marder med wireoverføringar istadenfor stag som er no til dags? Eller kanskje det er Solo-motor?
                            • G2D ja. Jeg hadde en slik motor liggende og kan godt hende jeg har det enda. Skal sjekke om jeg finner den. Isåfall kunne du få den som delemotor.
                              Driftsikre men ikke så veldig sterke motorer.
                              • hva den heter veit jeg ikke men det er ikke vaier overføring hvertfall
                                hadde vært knall det assa daniel
