25x2.5mm og 35x2.5mm o-ringer.
Så vurderer jeg å skaffe 4 mm plugger til chassi-feste, slik at jeg slipper ledninger.
Har skaffet PN settet for tire truer.
Så må jeg ha 2 stk orginale toppdempergjærer og gjerne 4 stk fjærkopper som passer til 4mm skruer.
ca 36.6g standard hvit utenom lakk
36g lakkert og modifisert (den jeg har som er ferdig)
ca 28.6g ferdig modifisert utenom lakk
Må ha på 4g med lakk for å få den nye godkjent....
Mangler litt pussing, tenkte jeg skulle prøve trikset med pussing istedetfor primer.
Har en stor plan om å få lakkert fargen i helga, kanskje til og med litt klarlakk.
Har skaffet noe polish også.
Jeg tror det går fint.
Må bare sjekke at jeg husker rett grense.
Skal jo ha lakk og klarlakk så det burde gå greit.
Men jeg fant også heldigvis ut at jeg ikke hadde satt vekter på dette chassiet, så bare der har jeg mulighet for 4g.
Driver og justerer siste karosserifeste, før jeg kan begynne å sjekke om alt sitter slik det skal.
hm...
Både Rune og zabbe driver jo og herjer med ledninger. Nå vil jeg også.
3 spørsmål
1) Når man fjerner hovedbryteren, lodder man bare på tvers eller flytter man ene batteriledningen istedet?
2) Ved bytting av batteriledninger så kan man jo "fint" bruke PN sine motorledninger. Har fått forståelse av at det kan være litt trangt men at det går. Hvordan er det da hvis man bruker Reflex sin alu topp?
3) Ledningen som går i mellom batteriene bak på chassiet, hvorfor byttes ikke denne eller gjør dere det også?
1) jeg lodda mellom.
2) bare å prøve
3) bytta selvfølgelig den mellom batteriene også
4) kom plutselig på at jeg ikke har testa bilen etter modifiseringa. Kanskje jeg kommer seinere i dag...
Da er gt-mod teknisk ferdig. Mangler bare "nytt" elektrisk og ny transponder.
Stock er også ferdig teknisk, må bare få kjørt inn den nye blå diffen...mangler vel egentlig vekter på den. Det må jeg faktisk skaffe. ja og så få de blå knoklene og den blå topplata
LM der har jeg tilpasse QteQ sin fanger, mangler nå bare å tilpasse Atomic sin front slik at det passer sammen.
Mangler såklart lakk på alle bilene. Alle skal jeg ta ut bryteren og bytte ut strømlednigene på.
LM skal jeg også bytte chassiet på tror jeg, får se om jeg må det nå eller seinere.
Så det er ikke så mye igjen.
Må bli ferdig med den jæv**a lakken snart. Er bare det at det er litt kjedelig med all den maskeringen
