Kyosho Mini-Z MR03....
  • er bare og google det =P
    fant 2 bilder her iallefall
    • Noe sånt er det vanligste. Noen beholder lenger sider bak.
      Nederst ser du bilde av hvordan min er klippet ut.
      Utrolig fete biler du har!
      • Tenkte ikke helt på at jeg hadde 102mm bil.
        Så min blei ikke helt slik.
        Har ikke pusset kantene enda, men kanskje jeg rekker det i morgen.
        men formen blei slik som den der
        • Føkka opp PanCar karosseriet deluxe....Tror jeg må bestille meg et til.
          Men har fått nytt GTC karosseri og bestilt lexan vinduer.
          Så da håper jeg at jeg får fikset dette relativt fort, slik at treningen kan begynne.
          Må få ferdig pussing og lakkering ihvertfall. Begynner å bli litt utålmodig.
          Har ikke orket å trene noe heller.
          • vel, er jo sommer =)
            man blir litt slapp da.
            hva er det som er vanskeligst og klippe ut på pan car`en?
            • Å det vanskligste var at jeg ikke hadde riktige felger på når jeg tilpasset.
              Hadde ikke festet den ordentlig.
              Antok at noen merkinger var "korrekte".
              På mitt neste karosseri, så vil jeg fikse toppfeste først.
              Sette på korrekte hjul.
              SÅ skal jeg klippe ut det som skal vekk....
              Fikk senter på hjulbuen på ene forhjulet feil.
              Fikk for høyt utklipp på andre forhjulet.
              Fikk for mye klipt ut ved bakhjulene.
              Så det blei bare helt feil.
              Nå har jeg ihvertfall farger til de 3 bilene mine som skal være med til PNWC.
              Da er det bare å pusse litt til.
              • ergo, aldri juster ett karosseri før det er montert slik det skal være, med all korrekte deler montert.
                notert!
                • Hudy tire truer skaffet, men må ha nye o-ringer.
                  25x2.5mm og 35x2.5mm o-ringer.
                  Så vurderer jeg å skaffe 4 mm plugger til chassi-feste, slik at jeg slipper ledninger.
                  Har skaffet PN settet for tire truer.
                  Så må jeg ha 2 stk orginale toppdempergjærer og gjerne 4 stk fjærkopper som passer til 4mm skruer.
                  • Ferrari 360GTC
                    ca 36.6g standard hvit utenom lakk
                    36g lakkert og modifisert (den jeg har som er ferdig)
                    ca 28.6g ferdig modifisert utenom lakk
                    Må ha på 4g med lakk for å få den nye godkjent....
                    Mangler litt pussing, tenkte jeg skulle prøve trikset med pussing istedetfor primer.
                    Har en stor plan om å få lakkert fargen i helga, kanskje til og med litt klarlakk.
                    Har skaffet noe polish også.
                    • yikes, 4g er jo ingenting.
                      er vel bare ett godt lag med lakk så har du de grammene.
                      • Jeg tror det går fint.
                        Må bare sjekke at jeg husker rett grense.
                        Skal jo ha lakk og klarlakk så det burde gå greit.
                        Men jeg fant også heldigvis ut at jeg ikke hadde satt vekter på dette chassiet, så bare der har jeg mulighet for 4g.
                        Driver og justerer siste karosserifeste, før jeg kan begynne å sjekke om alt sitter slik det skal.
                        • hm...
                          Både Rune og zabbe driver jo og herjer med ledninger. Nå vil jeg også.
                          3 spørsmål
                          1) Når man fjerner hovedbryteren, lodder man bare på tvers eller flytter man ene batteriledningen istedet?
                          2) Ved bytting av batteriledninger så kan man jo "fint" bruke PN sine motorledninger. Har fått forståelse av at det kan være litt trangt men at det går. Hvordan er det da hvis man bruker Reflex sin alu topp?
                          3) Ledningen som går i mellom batteriene bak på chassiet, hvorfor byttes ikke denne eller gjør dere det også?
                          • 1) jeg lodda mellom.
                            2) bare å prøve
                            3) bytta selvfølgelig den mellom batteriene også
                            4) kom plutselig på at jeg ikke har testa bilen etter modifiseringa. Kanskje jeg kommer seinere i dag...
                            • Da er gt-mod teknisk ferdig. Mangler bare "nytt" elektrisk og ny transponder.
                              Stock er også ferdig teknisk, må bare få kjørt inn den nye blå diffen...mangler vel egentlig vekter på den. Det må jeg faktisk skaffe. ja og så få de blå knoklene og den blå topplata
                              LM der har jeg tilpasse QteQ sin fanger, mangler nå bare å tilpasse Atomic sin front slik at det passer sammen.
                              Mangler såklart lakk på alle bilene. Alle skal jeg ta ut bryteren og bytte ut strømlednigene på.
                              LM skal jeg også bytte chassiet på tror jeg, får se om jeg må det nå eller seinere.
                              Så det er ikke så mye igjen.
                              Må bli ferdig med den jæv**a lakken snart. Er bare det at det er litt kjedelig med all den maskeringen
                              • GT-Mod'n skal testes litt i dag.
                                Har limt lexanvinduet fast.
                                Stiller med hvit bil.
                                DIffen virker litt hakkete....
