Z's mini-zs
  • #91
    Nå begynner det å hjelpe. Fått riktig wb etter litt knoting. Var ikke bare plugg n play, men det er jo sånn jeg liker det.
    Karosseriet må tilpasses og motorledninger må routes skikkelig, så er det bare å få satt den opp til å gå fort
    • #92
      Kjøp nå for all del en - PN Racing GiroZ i-Lap Silicon Wire Connector for Mini-Z 2.4 ESC
      Men hva er det du trenger å gjøre på karosseriet nå som du har riktig wheel base?
      • #93
        Må male litt, lime litt og frese ut litt. Karosseriet har wb90mm mens bilen har 94mm...
        • #94
          AH, sånne småting ja.
          Greit. Trodde du skulle lage Audi av den jeg.....
          • #95
            Sånn tenker jeg...
            • #96
              Ser drit bra ut.
              Likte fargen du valgte.....
              Men det er veldig mange deler som kan falle av da.
              Skal bli kult å se den i aksjon.
              • #97
                Etter 5timer og ett sett med dekk på regupol i natt, har jeg funnet et oppsett som funker fett.
                Front: 1grad camber og 1grad toe-in. Kyosho myke fjærer.
                Bak: Den fjære som sto på demperen og den olja som fulgte med. (kyosho 200#). Tamiya demperolje #400 på disken og medium atomic ssg t-bar.
                Banen vår har ikke noe rett-strekke, men en lang fullfart sving samt en teknisk combo av 3 svinger.
                Blir spennende å se hvordan det funker på rcp...
                • #98
                  Det var da fælt så mye kjøring du har for tiden da?
                  Er dama borte eller står du opp etter at hun har lagt seg....
                  Var det med porscha du kjørte eller?
                  • #99
                    Fælt så mye kjøring? Har ikke kjørt siden jeg var hos deg sist...
                    Etter heldags fireårsbursdag, er det bare en ting som funker og det er ikke dansetv hvertfall
                    Kjørte nsx, da det ofte blir en del knuffing når vi kjører. Vil ikke ofre porscha på bane med harde kanter heller...
                    • Kult
                      Brukte dere noen form for tellesystem eller føltes bilen bare bedre?
                      Ergo, fikk du harde bevis for at det fungerte bedre de tingene du gjorde.
                      • Ingen harde bevis. Har blant annet byttet til treigere motor...
                        Men iløpet av kvelden gikk den fra ukontrollerbar til alt for understyrt helt nydelig og presis.
                        Kommer sikkert ikke til å funke på rcp da
                        Ja, åsså er kulelagrene føkka
                        • hihi
                          Går ihvertfall hardt for seg skjønner jeg.
                          Men skal bli artig på onsdag når vi får testet litt da.
                          Har skjønt såpass at men må ha "harde" fakta for å finne ut om bilen er bedre eller ikke.
                          Selv om man såklart skal følge instinktet litt også da.
                          Har vurdert en "stock" motor også, men er det 70T eller 80T som er "stock?
                          • Blir knall å teste.
                            Min approach til setting nå, er ganske enkel.
                            Sideen jeg ikke er spes god på denne kjøringa og at målet er å kjøre flest mulig runder på 5 minutter (regner ikke med at jeg kommer så langt at jeg må kjøre 8), så må jeg ha en bil som er behagelig og enkel å kjøre.
                            Kan sikkert settes opp mer hårete for best mulig rundetid, men det hjelper lite om jeg er baklengs i vantet på hver 3. runde
                            Det står stock på min 70t, men ut fra reglene så er det vel kanskje 80t. Neimen om jeg veit...
                            • Jeg er også der at jeg skal klare fleste mulig runder.
                              Driver med løp av 250 runder da og ikke 5 minutter, men prinsippet blir det samme.
                              Å få jevne og forhåpentligvis bedre rundetider.
                              • PNWC regner 80T som stock.
                                Reflex Racing series regner 70T som stock.
                                Det er uten tvil jevnhet over en periode som er det viktigste. Men samtidig er det jo fryktelig moro å jage rundetider også da
                                Banerekorden henger høyt over alt:P
