Z's mini-zs
  • se der ja.
    Så du måtte ha raskere motor ja....
    Men hva med å rense kulelagrene da?
    Eller skal du det i morgen hos meg?
    Knall at du får testet litt. Kan bli artig å se da på min bane med dårligere grep.
    Regner liksom ikke med at min bane har samme grepet som Rune sin, samt at min ikke har så stor toppfart akkurat.
    • Pssst. Det var PN radial 6 bakhjul som funka. Du testa ikke 8'ere.
      • Det burde jeg ha gjort. Siden den var litt understyrt med radial6 bak og slicks 8 foran. Blei mye forskjellig, så jeg klarte ikke helt å huske det når jeg skreiv
        • Åsså en sånn
          • Åsså litt modding på porscha.
            Ny diffusor:
            • Pass på at den ikke kaj gå nedi underlaget, slik at banen kan bli ødelagt.
              Hadde det på f430 så der måtte jeg pusse litt.
              Ser veldig bra ut
              • Blei svær da. Spent på om jeg merker noe.
                Hadde vært kult om jeg fikk mer bakgrep i høy fart. Skal lissom bli lettere å korrigere på langstrekket
                • En besynderlig kveld på banen.
                  Splitternye Pn slicks 8 foran og pn radial 6 bak.
                  Fantastisk i noen runder. Kanskje 10. Så ble det merkbart mindre grep foran. kjørte mange rumder slik.
                  Blei litt lei, så jeg ville prøve x15 dekka foran. Nesten ikke turn-in i det hele tatt
                  Trenger enda fler dekk å prøve med. Merkelig at jeg fikk så mye mindre grep også.
                  Trenger bane også forresten. Blir skikkelig akterutseilt om dagen
                  • Er nok litt for lite grep i banen ennå.
                    Mulig 10 eller 15 hjul kanskje funker best inntil grepet kommer et hakk mer.
                    • Etter grundige hjerneting inni huet mitt har jeg funnet ut at dekka slites veldig mye mer på utsiden enn på innsiden.
                      De bretter seg også lett på utsiden.
                      Lukter mer camber lang vei. Da vil jeg også få mer turn-in også, mener jeg å ha lest.
                      Men hvordan er det med svingen i resten av svingen. Sånn midt i og exit?
                      Har allerede montert 3racing knucles med 2grd camber, men jeg får ikke testa på en stund
                      De knucklesene var forresten helt nydelige!!
                      • hm...skulle gjerne hatt noen med +2 og +3 camber nå for å teste.
                        Har akkurat det samme.
                        Men skulle likt å sett 934'n din.....
                        • Blir ikke noen bilder av Porscha før jeg har fått meg felger med riktig offsett...
                          Du kan jo bare kjøpe en da
                          • Passer ikke de du har? De du viste meg
                            Eller har du ikke alle?
                            Har jo RM feste liggende, så da mangler jeg "bare" T-plate og toppdemper så er jeg i boks.
                            Bilen er kjøpt og betalt. Var så fin at jeg ikke kunne la være...
                            • Fett!.
                              Skal du bygge om racerbilen din hver gang? eller har du kjøpt deg nytt chassis også?
                              Er ikke sikker på om du får montert discdemper på den, men jeg har ikke sjekka.
                              • Denne skal IKKE kræsjes!
                                Så jeg skal bruke den på Vitz'n jeg skal ha. Kjøre pent i stua når jeg er aleine hjemme og ikke har drukket alkohol. Altså veldig sjelden...
