Originally posted by NoBrainer
View Post
Z's mini-zs
Nå husker jeg det. Du tenker på de originale felgene? De har jeg. Men de har mindre diameter enn andre mini-z felger. Og dekka er morkne etter å ha brukt jif universal som dekksmøring
-Röhrl
Dekka som fulgte med passa. Men jeg har brukt dekksmørning på dem, så de er døde.
Det er mye høyere profil på org dekka, så omkretsen er omtrent som med vanlig dekk/felg. +1offsett n/Wmini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
-Röhrl
Da regner du riktig. Har ikke hatt tid, og ikke noe rask nok bane
-Röhrl
Neste uke tenker jeg at jeg skal lage 3 versjoner til av diffuseren min.
Kortere og like brei
Kortere og smalere
like lang og smalere
Slik at jeg kan se litt på forskjellene. Kanskje det gjør noe for min bil ogsåJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Jeg er ganske sikker på at det gjorde bilen min mer understyrt, spes på enden av langstrekket. Men det må prøves mer, da jeg også hadde noen andre issues med bilen...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Så den her om dagen. Fantastisk kul!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Argle
Har setup issues med bilen. Grrr.
For det første styrer den mer til venstre enn til høyre.
Etter mange timer med mekking i kveld, har jeg kommet frem til at det må være motorledningene. Ser ut som jeg kan ha kutta minusledningen for kort
For det andre har jeg for lite turn-in av gass. Og kanskje en smule overstyrt på gass ut av sving.
Litt vanskelig å si pga det med motorledningene.
For en liten stund siden så rensa jeg kulelagrene mine. Så jeg har også problemer med at den triller for bra. Det hadde jo ikke vært noe problem om jeg hadde hatt turn-in som jeg ønsker, men det har jeg ikke...
Grrr. Måå få meg bane så jeg får testa skikkelig!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Pokker, jeg må lære meg alle disse av og på gass.
Under og overstyrt er greit.
Men gøy å teste litt. Må få sjekket den pn70t motoren også, slik at jeg kanskje kan lære meg å kjøre.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
2 - 3 hakk bakover fra senter på gassjusteringa pleier å hjelpe stort mht motorbrems og da gi mer turn-in.
For mer turn inn av gass kan du forsøke å myke opp bakstillinga, legge på toe out, stive opp bilen foran (hvis grepet er bra).
Lettere diff hjelper også.
Det vil også hjelpe å redusere offset foran.
På regupol gir GPM 30 shore dekk mer turn-in.
På RCP kan du prøve med PN 15X, PN 10 slick (hvis det er dårlig grep i banen), og evt Kyosho radial 30.
Ser ut til at jeg har fått fixa det meste nå. Men det er bare testa på parkett.
Pelt av topp-demperen for at minusledningen skal rekke frem, samt for å myke opp hekken litt. Hjalp litt på venstretrekkinga.
Har også justert tweaken på t-plata. Vet ikke om det var problemet i utgangspunktet, men resultatet ble bra.
Plukket fra hverandre disc demperen og pussa denne bedre med sandpapir. Ble supersmooth
Mangler litt diffgrease nå, så skal jeg plukke ned og smøre opp diffen igjen også.
Nå er den enten for stram, eller så slakk at den glipper for mye.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
