Z's mini-zs
  • Sånn. Da har jeg funnet ut hvorfor den trakk til venstre.
    Men det er så flaut at jeg ikke vil fortelle hva det var
    Nei, det var ikke trimmen på sendern...
    • Fire timer på RCP hos Rune i går.
      Bilen er håpløst understyrt. Sleit ned 3 par fordekk...
      prøver nå med kjukkere olje og stivere fjærer i disc demperen, så får vi se.
      Må få meg bane i nærheten, så det går ann å få testa forskjellige oppsett. Når jeg er avgårde nå er det mye morsommere å kjøre enn å skru...
      • Prøv med X15 framhjul. Alternativt hardere framfjærer for mer turn in. Er grepet nok, så vil dette hjelpe.
        Mykere bakstilling helper ofte også på turn in. Mister du styringa midt i sving så er den kanskje for myk igjen.
        Fjæra på toppdemperen påvirker og turn in mye. En mykere fjær vil gi deg mer vektforskyvning når du slipper gassen, og dermed mer styring.
        Du mister derimot noe "trøkk" ut av svingene.
        • Må nok skru mer og kjøre mindre nestegang. Til jeg finner ett oppsett jeg trives mer med. X15 var ett av parra jeg sleit ut, for å si det sånn...
          • Siden hekken min var så myk som overhodet mulig, gikk jeg heller andre veien, om ikke annet, så for å se og lære...
            Kjørte medium fjærer på discdemperen og litt kjukkere gugge. Preloada toppdemperen med en etter en av preload clipsa.
            Har bare fått testa på 0graders regupol. Altdå ikke ideelle føreforhold. Men det ga en indilasjon på at det gikk rette veien.
            Planen var at når jeg slipper gassen, og vekta flyttes fremover, så er bakhjula så preloada at de løfter seg/slipper/mister grep. Enten funka det, eller så har jeg nå bare riktigere demping i forhold til fjæringa i t-plata. Blir spennende å prøve på rcp...
            • Det var andre boller gitt
              Tre timer påregupol i kveld. Nyydelig turn inn og sexy wiggel ut av sving. Nå går det fort
              Gleder meg veldig til å kjøre mot Lasse neste gang
              • Også jeg som er så glad i å maskere da gitt.
                • ooohhh
                  Som jeg gleder meg til å se at du blir ferdig med maskering og ferdig med litt lakk.
                  Godt å se at du er så glad i Vitz'n at du går igjennom såpass mye for at det tydlig skal vises at dette er din favoritt
                  • Blir sikkert kjempefin. Er vel heller sånn at jeg tester ut farger på denne, for at det skal bli kjempefint på de ordentlige bilene mine.
                    Har foresten ikke fått tak i den fargen jeg ville ha, så det blir en annen
                    • Sånn. Bare at den er lysere på ordentlig.
                      • Selv en Vitz kan jo bli kul!
                        Arild,Gjøvik
                        • Drit bra zabbe.
                          Ser helt knall ut
                          skjønner jeg må bli ferdig med å lakkere min også snart
                          • Originally posted by Hulken View Post
                            Det har jeg store problemer med å tro på
                            Drit bra zabbe.
                            Ser helt knall ut
                            Takker.
                            Det må du.
                            Tips:
                            Når man skal lakke et autoscale karosseri som har lykter montert må man maskere skikkelig på baksiden også...
                            • Grrrrrr.
                              Lakking er definitivt ikke min greie
                              • HVA?
                                Har du flere du skal lakkere?
