Rune har jo nesten alltid oppe.
Kyosho Mini-Z AWD
har du lyst har du lov
regn med en del testing og feiling hvis du velger og gjøre det, men det er vel noe som du liker og gjøre?IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
Tja, det jeg veit er at det da blir 98mm og Audi R8 LMS som utgangspunkt og 33T motor.
Samt at det må 2.4GHz til.
Så er det bare resten....kan fort bli veldig dyrt. Får se hva jeg ordner meg her...Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
dyrt blir det ja.
har ikke tall på min scratch awd, men att jeg passerte 3k er jeg rimelig sikker på.(det var uten sender og motor)
kjøper du ett awd sas chassi ender du nok på det samme hvis ikke mere.
tror nok det lønner seg for deg og drive med litt info sanking før du bestemmer deg.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
Altså, ingenting lønner seg...
Dette blir på morro stadiet...
Men har en liten guide jeg tenkte jeg skulle teste litt.
Men må bare skaffe noen midler førstJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
de kommer vel etterhvert =P
tipper 94mm, og kansje +1 offset.
edit*
så nettop att atomic har lansert ett rimelig proft front oppheng, for awd:
RC Atomic I.A.S Inboard Adjustable Suspension. (MA-010/015) [AWD218] - Suspension with optimal performance and dampening. Ideal for competition or drifting purpose. Specially made shock body for best dampening performance. Wide range of settings possible to suit all race circuits and driving style. Quick ride height and tweak adjustment. Eliminate the need for multiple shims and dis-assembly when changing settings. Compatible with different steeringLast edited by NatteFrost; 3 September 2012, 17:17.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
94mm på hva da?
Må sjekke ut litt.
DWS er en ting, SAS er en annen ting.
Samt differ forran og bak.
Men det hadde vært kult å fått en AWD til å fungere på RCP også.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hmmmm. Fikk beskjed istad, men rakk ikke hente før dere stengte dørene
(Var det deg jeg snakka med?)
Er vel ingen på plass i helga?
Blir moro å se resultatet
Kult. Gleder meg til å se altså.
Hadde vært moro om det hadde vært mulig å få tatt de andre smådelene også, men blir vel vanskelig å spenne opp ordentlig.
Blei skikkelig tent på Rally da.
Skal ha en av disse, helst toyota'n
MZX402MB - Lancia Delta HF No.4
MZP418JK - Toyota Celica Turbo
Så må jeg vel sikle på et chassi
Kyosho Mini-Z MA-015 AWD DWS RC Chassis Set (kommer med kulelager og X-Speed V motor)
Og så noen fjærer
Suspension Spring Set
Men bortsett fra det så er jeg ikke sikker på om jeg trenger noe mer.
Må se an om man skal kjøre på RCP og at man da kanskje kan ha noe mere fancy rundtomkring...Last edited by NoBrainer; 29 October 2012, 11:51.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
tror ikke du trenger noe mere hvis du bare skal kjøre for morro.
men hvis du blir mysen på en kraftigere motor må du nok bytte diffene.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
