Ok, men da er det bare å få seg et nytt og få det skifta da. Nei kjører ikke Jero, kjører en fuel som heter modell racing fuel
Thunder Tiger Mta 4
Klarte å "eksplodere" ene dekket på s50'en. Har fått tak i et litt mindre dekk som passet under tvil på felgen, men fungerte bra under kjøring. Diffen har vel kanskje ikke så godt av det, men hvor risikabelt er det for litt ventekjøring mens jeg venter nytt orginaldekk fra Sverige?Er framme det gjelder. Forøvrig en fabelaktig bil!
Dekket er fikset, men kommer med et nytt spørsmål: reversen funker ikke lenger. Stangen fra servoen går smertefritt fram og tilbake, men i revers posisjonen er bilen i "fri". Er det risikabelt å kjøre slik, eller bør girkassen åpnes?Er det samme fwd only kit til s50 som til s28?Last edited by andersjp; 12 October 2008, 00:32.
Mta -4
Da har jeg fått min Mta-4 som jeg kjøpt brukt, kun kjørt 3-4 liter.
Har kjørt en del rolige turer. Det første som skjedde var at startsnor ikke ville ta motor så mange ganger rundt, så røyk startsnoren.
Deretter brukt jeg drillstarten, men nå tar heller ikke den motorn rundt.
Skrudde av "starthuset" og alt ser fint ut, men er et ?lager? som står på selve motorn der aksling går inn fra starthuset. kan det være dette som er ødelagt? Noen som har peiling å kan hjelpe meg.
hvis ikke jeg finner ut av dette kjapt. Er det en stk MTA-4 Til salgs
Kan det forresten være noe slikt som er ødelagt:
Enveislager i motor. (bestillingsvare, ca. 3 dager)
[TTAN0990]Kr.170,00
www.miniracing.noThunder Tiger MTA 4 & Atomic Warhead
Nitro Nitro Nitro
Lageret ja
Er veldig vanskelig for meg hvertfall å finne et bilde av dette.
Man skrur jo av starthuset som inneholder startsnor og rotostarten, da i selve "blokken" til motoren står dette lageret, man ser jo rett inn til veiven her
. Var det altså rett lager jeg fant på miniracing.no
Nitro Nitro Nitro
Har nettopp oppdatert nettbutikken med tegning av enveislageret.
TTAN0990
Hvis du passer på å "tømme" motoren for fuel når den stoppes (knipe fuelslangen eller kjøre tom) vil du redusere "glipp" i lageret. Hvis du i tillegg pumper inn passe med fuel før oppstart vil du skjelden ha problem med at lageret glipper.
Hvis du ikke har delekatalogen ligger den på nett HERsigpic Nettbutikk for: Mini-Z, Associated 1:18 biler, Thunder Tiger, Silverlit, E-Sky.
re:enveislager
Den delekatalogen var jo meget bra . ifølge den katalogen heter deler 20a. One way clutch set. får bestille en slik å se hva som skjer
Takker og bukker for hjelpen
Forresten, finner jeg det lageret på miniracing.no?Thunder Tiger MTA 4 & Atomic Warhead
Nitro Nitro Nitro
Active Members: 3
