Originally posted by coop
View Post
Ford Capri prosjekttråd
Det går da ikke så innmari mye fuel igjennom systemet.
Du kan da evt bruke sånn nippel som sitter på Eksosen på glow motorer.
Denne har gjenger, og da passer jo fuelslangen rett på.
Disse får du kjøpt i nesten alle hobbyforetninger.
Originally posted by mondeo4x4 View PostDet går da ikke så innmari mye fuel igjennom systemet.
Nå skal vel denne drives av bensin og ikke fuel?
Så jeg ville nok ha benyttet noe annet en fuelslange, da denne ikke tåler bensinen.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Marder Beetle View PostTungvint å bytte drev om det skulle bli nødvendig syns jeg.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Heimelaga View Post2 skruer så drar eg berre den venstre delen av girkassen til sides.Blir kanskje litt fleire skruer når bremsane kjem i bilen:? Men for utvekslinga si skuld(hvis den skal forandrast) er det berre å bytta det drevet på clutchklokka til mindre eller større:razz:
Ser ut til å komme seg iallfall!
Stå på videre.
Stå på videre.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Det er vel bare en fordel og ha drevet på utsiden sånn som du har gjort det
nå. Hvis du hadde satt motoren lenger ut ville du vel ha fått noe feil tyngde-
punkt. Hva slags motor er det som sitter i? Jeg har noe gamle jonsred-greier
som jeg skulle bli kvitt.Vegard Flattum.Geithus.76.mod
Fg Monster#Tamiya High Lift Hilux#
Du er vis du,wiseguy! Det er sant det,motoren står ganske bra sentrert no,så eg trur det kan vera som det er.Du ser saga og typen i sin heilheit i begynnelsen av denne tråden,huskar aldri om det er 2136 eller 2036 den heiter:mrgreen: Eg har 2 sånne sager,betalte 300,- for dei på ein landbruksverkstad her.Fann dei komplette i delekassa.Kanskje eg skal inn og sjå etter 52 kubikk ein dag,heheLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by wiseguy View PostVeldig gøy og se at folk bygger bil på den måten der! Kanskje jeg må ta fram
den gamle saga mi også!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ja,jo,eg har tenkt litt på det med kjølinga.Får prøva å montera det eg kan av deksel,i alle fall laga til noko sånn at lufta kjem der den skal!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Members: 18,929
