Jeg har noen FG firkanter du sikkert kan få.
Ford Capri prosjekttråd
Kjem nok til å laga et flatt punkt der settskrua går i inngrep ja. Dessuten skal jo denne mutteren som har settskrue stå heilt innerst mot lageret så der blir det jo ikkje "slitasje" på gjengene.Originally posted by tomso View PostMen hvis du bruker settskrue gjennom mutteren vil den ødelegge gjengene på akslen din... hvis du ikke sliper ned et flatt spor eller noe...
Roadrune: Skiveslitasje drit eg i, det går fint an å laga fleire
Det funkar fint som det er no, brukar bolten som eg har til aksling, så trykker eg på mutteren med settskrue som skiva skal treast innpå, så festar eg firkantmedbringaren-hjul-låsemutter -job done!
Daniel; såg du etter om du har sånne bremsearmar på lur også? Eg kan gjerne ta ein firkant og to også, alltids greitt å ha på lur.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
om det kan stemme att det er kopi av 1/1 caprien som står på ford i øystese du holder på med? den var grise fet ... var kje so verst den andre caprien som står der heller....Willy Offerdahl tilflytta Karmøybu 79mod
Eg har vel egentlig ikkje tenkt at det skulle vera kopi av den, men eg har endelig vore inne der og sikla litt på den innimellom, hehe! Det er jo ein RS 2600 med litt anna type bredding enn det som er på min 1/5-skala som er ein RS 3100. Eg vippa ei stund mellom sølvgrå/blå og kvit/blå, men sia det er ein 3100 så tok eg orginalen
Den oransje er jammen ikkje så dum heller nei
Er eindel klassisk Ford i omløp der inne faktisk.
Rart ikke du har fått arbeidskontrakter ferdig til signering i engineeringteamet til enten FG, MCD eller HPI.sigpic
Grunnen til at det ikkje har skjedd er vel at eg har MCD- og HPI-deler på ein FG
Men takk for komplimentet
Åhhhh, godt å se denne igjen!
Du må jo være radiostyrt.no sitt svar på Reodor Felgen
Knall arbeid så langt som vanlig
Masse Tamiya...... DX3.0
http://www.norcc.com/
