  • Det hjelper ganske bra å ta av enderøret.. Billigste modden som finnes
      isteden for Pro modden så hadde jeg tenkt meg å kjøpe en Fg Marder
      Gått lei bajaen?
      Snakk med Crazy Beetle. Han har en marder race han driver å klargjør for salg nå. Marder Race er pornomodellen av Marder med litt mer oppgraderinger og bedre hjuloppheng foran.
      Snart selger jeg marderen min også.
      • ikke leiv av baja, med i stede for en motor til nesten 6000kr så kjøper jeg heller Marder
        Radio: Spektrum DX8
          Jeg skjønte ikke helt logikken i den. Om du er ute etter slem motor in the first place... hvorfor kjøpe en LS bil til med standardmotor?
          • Slapp av, du trenger ikke en motor til 6000.
            Kjøp deg et toppsett så har du motor i massevis, trenger ikke koste deg mer enn 1-1500.
            Prøvde du forresten å ta av enderøret?
            • ok, men det ksn hende jeg kjøper med den 30,5 cc en og ddm dominator.
              Og nå har jeg vært ute og testa uten enderør og den gikk MYE bedre.
              Video kommer
              Radio: Spektrum DX8
              • MOV00002.flv - Video - Photobucket - Video and Image Hosting
                MOV00001.flv - Video - Photobucket - Video and Image Hosting
                her er videoer, med det er dårlig kvalitet på de
                Radio: Spektrum DX8
                • Den går ørlite for lean. Du kan høre det ved at den nøler litt når du gir gass med en "Bøøp" lyd. Du kan hente mer krefter fra motoren ved å gi den litt mer bensin. Skru begge nåleskruene på forgasseren litt ut. Ikke mye. Om du ser for deg skrutrekkeren som en minuttviser så skrur du to minutter utover
                  • hva er lean?
                    Radio: Spektrum DX8
                      hva er lean?
                      Lean. Altså at det er litt for lite bensin den får i forhold til luft. Da blir det ikke en optimal forbrenning. Det motsatte er for rikt der motoren får for mye bensin i forhold til luft. Choken gir for eksempel motoren en veldig rik blanding bare for å få fyr i motoren. Så må du slå av choken for at motoren skal kunne gå igjen.
                      For lean: "Bøøp" når du gasser på og får lite turtall.
                      Perfekt justering: Motoren skal svare når du gir gass og ikke nøle. Den skal komme opp i turtall fort og den skal levere alt den kan av krefter.
                      For rik: Motoren får en grov og doven motorlyd og du får ikke turtall eller særlig moment da heller.
                      Edit: Om du ikke får til å stille inn forgasseren riktig så kan du rådføre deg med folk som har erfaring med motorsager, kantklippere eller andre totaktsmotorer, da de samme prinsippene rundt justering gjelder. For eksempel forretninger som selger disse artiklene eller noen du kjenner som driver med det.
                      Men motoren din var ikke langt fra. En hårfin instilling i rikere retning og du har den
                      • Lean betyr mager på godt norsk,hehe.Den får litt for mager bensinmengda,den får ikkje så masse den treng for å få skikkeli fart på seg
                        • ok, er det lsn jeg skal stile 1 min eller 2? til høyre(utover)
                          Radio: Spektrum DX8
                            Ja. 2-minutter. Og om du hører at motoren ikke klarer å opprettholde et høyt turtall i mer enn et eller to sekunder så må du også skru ut H'en litt.
                            • Baja 5b har kun en 23cc motor. av de jeg har sett så har alle den BØØØP lyden uansett hvordan de er justert.
                              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                              • Dette har du helt rett i Crazy, men bare med orginalpotta som brukes her. Med en trimmpotte forsvinner det meste her også. + Jeg mener han lurte på om utover var mot høyre. UTOVER ER TIL VENSTRE på L og H skruene
                                Robert Birkevaag 71 mod
