Sant så sant, men det er jo en ekstra sikkerhet og det er den som kan redde bilen om uhellet først skulle være ute..
Det er jo bedre å kjøpe en fail-safe til 300,- enn å tenke at den kan feile å da er det ikke vits i kjøpe enn.HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Nei nei. Men det hørtes ut på måten du formulerte det at det ikke ville stoppe ved strømbrudd. Killswitch eller ikke.Originally posted by Crazy beetle View Postdet jeg mener er følgende.
failsafen sitter mellom mottaker og gass bremse servo.
åšmin bil satt det 2 bremse servoer som var koblet opp via et y.ledd. Y-leddet sitetr etetr failsafen. dermed vil failsafen registrare at det er støm inn på den selv om servoen ikke har strøm.
hadde jeg hatt killswitch kunnejeg ha stoppet motoren med radioen halt klart.
det jeg vil frem til er at Failsafe ikke er 100% sikkerhet.
En kan jo være uheldig at spenningen faller bort uten forvarsel. Om lederne fra batteriet ligger mot den glodvarme potta og det blir kortslutning eller brudd.
Så vi har nok en bred enighet om at killswitchfailsafe er en totalsikring.
Jeg mener at man skal ha full sikkerhet. En sikkerhetsbarriere er kvaliteten på radioutstyret (se til helvete å kvitte seg med FM) og en failsafe på servoen som barriere nummer to. Og om ingenting annet hjelper så har man muligheten til å strupe motoren.
Jeg får vel lodde failsafen av 26 motoren i marderen og installere den på reedmotoren i leoen.
Killswitchbryteren gir deg også direkte kontroll over motoren uten noen mekanikk. Si for eksempel servoen streiker akkurat når den er på full gass eller at staget henger seg opp.
Da har man et problem om man ikke har fjernstyrt kontroll over tenninga.
(CB. Mye av dette er ikke en del av svaret på ditt innlegg. Men heller en generell beskjed i tråden
Er det ikke bare og legge ledningen som går til coilen til jord da?
Så kan man bruke jord i channel 3 på mottaker på og sende ut jordingssignal til coil og dermed KILLSWITCH
Hpi Baja "Shorty"
Mini z Awd
Og kjøre 20kV rett i mottakeren?Originally posted by stianmann View PostJeg får vel lodde failsafen av 26 motoren i marderen og installere den på reedmotoren i leoen.
Den utgangen er vel beregnet for en servo som fungerer på signaler og er ikke en av\på bryter.
Eller hvordan tenkte du på?sigpic
Viss Elefun ikke har inne kan di sikkert skaffe 4 bedlocks til deg. Di selger jo tross alt HPI. Send en mail til dem eller ring dem i morraHPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Dollaren er jo over 6,6 nå pluss at det er mer bry på grunn av surringa til tollvesenet.HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Har du også merket det?Originally posted by RCislife View PostDollaren er jo over 6,6 nå pluss at det er mer bry på grunn av surringa til tollvesenet.
Har flere pakker jeg ikke får, er noe ordentlig dritt..
flere ifra dealextreme de skriver jo automatisk lav verdi på pakke og der har posten klart å sendt alle i retur samt en pakke ifra daves med 2 lagre og olje til filter verdi under 200kr den veit jeg ikke hvor har blitt av de jeg har ikke sporing... forbanna tullinger borti der alltså
Du er ikke den eneste som sliter med posten for tiden:
Dato Kl Hendelse Poststed
17.10.08 19.29 AVVIK I PRODUKSJONEN
Årsak: Feilsendt
Tiltak: Videresendt 6410 MOLDE
17.10.08 10.23 AVVIK I PRODUKSJONEN
Årsak: Feilsendt
Tiltak: Videresendt 6422 MOLDE
16.10.08 19.06 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
16.10.08 11.39 AVVIK I PRODUKSJONEN
Årsak: Feilsendt
16.10.08 11.39 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
15.10.08 09.11 VIDERESENDT 0024 OSLO
14.10.08 19.18 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
14.10.08 08.20 AVVIK I PRODUKSJONEN
Årsak: Feilsendt
Tiltak: Videresendt 6689 AURE
13.10.08 10.05 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
10.10.08 09.52 VIDERESENDT 0024 OSLO
09.10.08 18.59 INNLEVERT POSTTERMINAL 6410 MOLDE
08.10.08 15.34 AVVIK I PRODUKSJONEN
Årsak: Innlevert etter frist
Tiltak: Videresendes neste virkedag 6601 SUNNDALSØRA
08.10.08 15.33 INNLEVERT POSTKONTOR 6601 SUNNDALSØRA
Ser ut som en rutetabell fra et busselskap.sigpic
Active Members: 3
