  • Sant så sant, men det er jo en ekstra sikkerhet og det er den som kan redde bilen om uhellet først skulle være ute..
    • Det er jo bedre å kjøpe en fail-safe til 300,- enn å tenke at den kan feile å da er det ikke vits i kjøpe enn.
        det jeg mener er følgende.
        failsafen sitter mellom mottaker og gass bremse servo.
        åšmin bil satt det 2 bremse servoer som var koblet opp via et y.ledd. Y-leddet sitetr etetr failsafen. dermed vil failsafen registrare at det er støm inn på den selv om servoen ikke har strøm.
        hadde jeg hatt killswitch kunnejeg ha stoppet motoren med radioen halt klart.
        det jeg vil frem til er at Failsafe ikke er 100% sikkerhet.
        Nei nei. Men det hørtes ut på måten du formulerte det at det ikke ville stoppe ved strømbrudd. Killswitch eller ikke.
        En kan jo være uheldig at spenningen faller bort uten forvarsel. Om lederne fra batteriet ligger mot den glodvarme potta og det blir kortslutning eller brudd.
        Så vi har nok en bred enighet om at killswitchfailsafe er en totalsikring.
        Jeg mener at man skal ha full sikkerhet. En sikkerhetsbarriere er kvaliteten på radioutstyret (se til helvete å kvitte seg med FM) og en failsafe på servoen som barriere nummer to. Og om ingenting annet hjelper så har man muligheten til å strupe motoren.
        Jeg får vel lodde failsafen av 26 motoren i marderen og installere den på reedmotoren i leoen.
        Killswitchbryteren gir deg også direkte kontroll over motoren uten noen mekanikk. Si for eksempel servoen streiker akkurat når den er på full gass eller at staget henger seg opp.
        Da har man et problem om man ikke har fjernstyrt kontroll over tenninga.
        (CB. Mye av dette er ikke en del av svaret på ditt innlegg. Men heller en generell beskjed i tråden)
        • Jeg får vel lodde failsafen av 26 motoren i marderen og installere den på reedmotoren i leoen.
          Er det ikke bare og legge ledningen som går til coilen til jord da?
          Så kan man bruke jord i channel 3 på mottaker på og sende ut jordingssignal til coil og dermed KILLSWITCH
          Hpi Baja "Shorty"
          Mini z Awd
          • Originally posted by stianmann View Post
            Og kjøre 20kV rett i mottakeren?
            Den utgangen er vel beregnet for en servo som fungerer på signaler og er ikke en av\på bryter.
            Eller hvordan tenkte du på?
            • Noen som vet hvor jeg får tak i Beadlock til baja?
              Elefun har ikke og heller ikke mocromonsters
              Radio: Spektrum DX8
              • daves ha alt du trenger (og masse mer) til bajan din
                OTteknikk.com
                • ja men trur ikke æ orke å kjøpe bare 4 beadlock fra usa
                  men finner ingen i norge
                  Radio: Spektrum DX8
                  • Viss Elefun ikke har inne kan di sikkert skaffe 4 bedlocks til deg. Di selger jo tross alt HPI. Send en mail til dem eller ring dem i morra
                    • Blir ikke noe dyrere å bestille fra usa da, når det bare er noen småting..
                      OTteknikk.com
                      • Dollaren er jo over 6,6 nå pluss at det er mer bry på grunn av surringa til tollvesenet.
                          Har du også merket det?
                          Har flere pakker jeg ikke får, er noe ordentlig dritt..
                          flere ifra dealextreme de skriver jo automatisk lav verdi på pakke og der har posten klart å sendt alle i retur samt en pakke ifra daves med 2 lagre og olje til filter verdi under 200kr den veit jeg ikke hvor har blitt av de jeg har ikke sporing... forbanna tullinger borti der alltså
                          • Du er ikke den eneste som sliter med posten for tiden:
                            Dato Kl Hendelse Poststed
                            17.10.08 19.29 AVVIK I PRODUKSJONEN
                            Årsak: Feilsendt
                            Tiltak: Videresendt 6410 MOLDE
                            17.10.08 10.23 AVVIK I PRODUKSJONEN
                            Årsak: Feilsendt
                            Tiltak: Videresendt 6422 MOLDE
                            16.10.08 19.06 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
                            16.10.08 11.39 AVVIK I PRODUKSJONEN
                            Årsak: Feilsendt
                            16.10.08 11.39 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
                            15.10.08 09.11 VIDERESENDT 0024 OSLO
                            14.10.08 19.18 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
                            14.10.08 08.20 AVVIK I PRODUKSJONEN
                            Årsak: Feilsendt
                            Tiltak: Videresendt 6689 AURE
                            13.10.08 10.05 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 6410 MOLDE
                            10.10.08 09.52 VIDERESENDT 0024 OSLO
                            09.10.08 18.59 INNLEVERT POSTTERMINAL 6410 MOLDE
                            08.10.08 15.34 AVVIK I PRODUKSJONEN
                            Årsak: Innlevert etter frist
                            Tiltak: Videresendes neste virkedag 6601 SUNNDALSØRA
                            08.10.08 15.33 INNLEVERT POSTKONTOR 6601 SUNNDALSØRA
                            Ser ut som en rutetabell fra et busselskap.
                            • Trur Posten skal bytta navn til Lost'en
                                True.. Men har dem ikke byttet navn til Bring eller noe? :-S
