  • Originally posted by Muztang289 View Post
    Sant, det var et godt svar.. Men problemet er at jeg ikke kan lodde..
    Er det sånn at man MÅ lodde den??
    Lodding er enkelt. Sett loddespissen mot metallene du vil lodde sammen og legg en tinntråd mot dem. Når tråden begynner å smelte så smører du tinnet utover flatene til den begynner å flyte av seg selv og dekke metallene. Så tar du loddespissen bort og lar det kjøle seg ned.
      Du kan forresten bora et lite hol i plugghetta og (der eg har laga rød pil),og bruka kabelsko og maskinskrua der,då skal det bli god kontakt og.
      • Okey, hørtes ikke så vanskelig å lodde, har sveiset før, så er vel noe alla..?
        Men det er litt forskjell på disse to skjerma pluggene, min ser mer "umulig" ut spør du meg.. =P
        Men på bilde er det 3 sirkler, dette er de tingene som kom med.. 2 gummi greier og selve pluggen..
        Hvor, hva og hvordan skal dette gjøres? Noe som skal sitte på/i hverandre?
        • Hmmm,skal kanskje den eine gummien vera på holet til pluggledningen der den går inn i hetta,og den andre der hetta skal nedpå pluggen?:?Det var ikkje denne plugghetta eg hadde sett for meg:mrgreen:
          • Den ene pakningen skal tres over plugghetta og ligge som en tetning over pluggen og den andre skal tette der ledningen går inn i hetta.
            • den plugghetta der er nok ikke noe særlig bra til ditt formål ," den tåler lite"!! "og kanske for stor også"
              men ta ut den tettehylsa som er inne i hetta nå og sett den over ledniga som kommer fra coilen. skru hetta inn på ledniga og dra tettehylsa over slik at den er tett.
              den store rundingen skal over hullet der som pluggen skal inn i hetta for å tette rundt plugg og hetta..
              forsto du den??
              Remi Nilsen 78 mod.. mcd baja 1000!!!!
              • Originally posted by ran View Post
                Tenkte akkurat på det samme.
                Muztang, stikker plugghetta ut av velteburet?
                • Originally posted by type0 View Post
                  Det gjør den ja, desverre.. Men gjør det så meget? Jeg ser viktigre på det å ha kontakt med bilen, enn å ha velteburet, men om jeg skulle gå rundt, noe som vil skje en gang.. Så kan vel kanskje hele plugghetta, pluggen og kanskje noe i motoren sprekke, eller dro jeg den litt for langt? =P
                    forsto du den??
                    Om jeg forstod, skal være ærlig og si nei.. Men om jeg leser et par ganger, og ha bilen forran, så går "kabalen" nok opp! :mrgreen:
                      Nei, dette er helt riktig...........bytt den i en ordentlig hette, eller handle deg en ordentlig radio.....:wink:
                      Tlf 4691 0501
                        Huff.. Kjøper heller en ordentlig hette da.. Noen som kan anbefale en, som vil passe til HPI Baja 5b SS 26ccm motoren?
                          Alle som passer til Zenoah eller CY motorer.
                          Men prøv å bytt radioen din. Han idioten hos MM som anbefalte deg en FM sender fremfor en 2,4ghz sender til en bensinbil burde fått en ørefik.
                            Men hvordan skal jeg få bytte den inn, når jeg ikke har noe angrerett?
                            Jeg var der istad, og han spurte om hvordan radion fungerte, så svarte jeg: Den fungerer bra hittil.. Men om jeg vil bytte den, og kjøper en dyrere sender, er jo egentlig bare positivt for han.. Men vet ikke om han "gidder" det med tanke på at den jeg har nå vil gå for "brukt" (?)
                              Hva var argumentet han brukte for at du heller skulle kjøpe den kontra spektrum\fasst etc.?
                                Jeg sa at jeg ble sterkt anbefalt en Spektrum osv, men til "vanlig" bruk, altså, ikke noe konkurranser osv, så anbefalte han denne, fordi den hadde bedre rekkevidde og bedre sender module eller noe piss.. Han snakket for det meste koder i mine ører....
                                Men er MM kjent for å være vrange eller?
