  • Killswitch failsafe signaldiode:
    Lyser = Motoren skal kunne starte og gå. Normal drift.
    Lyser ikke = Tenningen er kortsluttet og motoren skal ikke starte eller slå seg av om den er i drift.
    Jeg signerer det tipset du har fått. Ta ut pluggen og hold sekskantsporet mot metallet på motoren og dra i snora. Om tenninga er iorden så skal du se gnister.
    En totakter trenger fire ting for å starte og gå.
    - Gnist
    - Kompresjon
    - Luft
    - Bensin
    Så det er disse 4 feilene som bidrar til at motoren ikke vil fungere.
    • Originally posted by type0 View Post
      - Gnist
      - Kompresjon
      - Luft
      - Bensin
      Okay.. Takker for infoen..
      Er på jobb nå, men skal skjekke dette imorra..
      Tenkte jeg skulle prøve å få kjørt litt før jeg skal på jobb igjen (kl 1900 )
      Har ikke sett om den lyser, for jeg har lagt den i radioboksen, og visste ikke at den skulle lyse
      Ingenting for øyeblikket.
      • Originally posted by benbeni View Post
        Husk at den nye killswitch failsafen som fg-hobby.dk selger lyser rødt der den gamle ikke lyste. Altså rødt eller grønt lys. Jeg har den eldre versjonen. Kan hende din er av den nye typen.
        • Så den lyser uansett? Regner med det er den nye.. Rødt hvis den ikke skal starte og grønt hvis den skal?
          • Nå har jeg skjekket gnisten.. (Se om det er riktig sånn som på bildet)
            Jeg dro i snora mens jeg holdt den sånn.. Men det kommer ikke noe gnist.. Prøvde med annen plugg også.. Hva kan være feilen?
              Du må ha i plugghetta mens du gjør det. Strømmen skal gå fra plugghetta, over gnistgapet på tennpluggen og så inn i jord. (Metallet i motoren)
              • Stemmer..
                Men jeg har skjermet plugghette.. Og den er så lang at den går over den sekskantede sia på pluggen.. Prøvde å holde plugghetta og gjengene på pluggen innat, men skjedde ikke noe..
                • Synes det var veldig dårlig komp.. Så jeg skrudde opp sylinderen..
                  Men den var fin som ny, ikke en ripe der.. Kan hende jeg trenger nye ringer.
                  Men det skulle ikke være problemet da..
                  Jeg får jo ikke gnist!!! :@
                  Må jeg bytte coilen? Noen måte å finne ut om det er den som er gåen?
                  • Om coilen er gåen vil det som regel synes, post et bilde av undersiden av coilen så vi får se.
                    PS, du har sjekket at ikke killsvitchen har hengt seg opp ikke sant?
                    Sjekk i samme slengen ledningene til killsvitchen.
                    • Er på jobb nå.. Får ta et bilde av den imorra..
                      Åssen ser man det da?
                      Jeg skjekket killswitchen når jeg kom hjem idag.. Da lyste den grønt..
                      Men etter litt testing senere lyste den ikke.. Men fikk jo ikke gnist når den lyste heller da..
                      • Ser den slik ut har du et problem..
                        • Koble vekk killswitchen din aller først. Den må stilles inn med radiosenderen din, så om det ikke er gjort/gjort riktid så vil den alltid stå i 'bryt strømmen-modus'
                          • Originally posted by goddamnswede View Post
                            Jeg skulle gjerne ha mattet metallfangern min på mardern jeg. Kunne jeg plassert den på bajaen din for å få den sandblåst?
                            • Originally posted by Lathly View Post
                              Neida. Det behøver man ikke. Den oppfører seg som en servo i en "ja eller nei" funksjon. Så det er bare å programmere mottakeren til hva AUX posisjonen skal være ved failsafeutslag.
                              Om den lyser rødt hele tiden så mistenker jeg at AUX kanalen på radioen ikke er riktig satt opp.
                                Det er vel det jeg ville kalt for instilling men vi kan vel begge vere enige i at det er mest sansynlig failsafen som lager problemer her?
