  • Du kan ha høyere framerate men da kan du miste noe reaksjonstid.
    Men les tråden på det danske forumet, flere tips.
    • Har bestilt meg baja nå. der er det vel orginal med analog styre servo?
      Bestilte meg en digital gass/brems servo og en dx3r. HVordan vil det fungere med en analog og en digital servo? blir det kluss?
      Hpi Baja "Shorty"
      Mini z Awd
      • Originally posted by stianmann View Post
        Blir ikke kluss men du kan ikke bruke 5,5ms, eller du kan men risikerer å ødelegge den analoge servoen.
        • Jeg prøvde å sette kontrollen på 11ms nå, men hjalp ikke en dritt.. Snart så driter jeg i hele killswitchen!
          Ingenting for øyeblikket.
          • Originally posted by benbeni View Post
            Koble killswitchfailsafen på throttleutgangen på mottakeren. Den skal da veksle mellom grønn og rød når du rører på gassen. Gjør den ikke det så krever du ny der du kjøpte den.
            • HAHAHA!!!!!!!!!! Bra tabbe av meg da.. Hadde ikke putta i killswitchen i mottakeren..
              Men kom gnist nå.. MEEEEEEN nå reagerer ikke servoene
              I tillegg fikk jeg et saftig støt når jeg holdt på pluggen
              • Da var det endelig fiksa!!!!!!!!
                Måtte binde mottakeren på nytt..
                Skal prøve åstarte bilen imorra.. Kommer med tilbakemeldinger da
                  Ta på deg hørselvernet og fyr opp motoren inne
                  • Hehe..
                    Men nå har jeg fått start på kjerra.. Gjenstår bare å kjøre et par tanker for å se om alt er som det skal nå..
                      Hehe..
                      Det vil nok det. Med tenninga så vil det enten funke eller ikke funke. Går den en tank så går den nok helt sikkert neste tank også
                      • ska den pinna som holder diffdrevene på plass komme lett ut?
                        kjører Smartech Traveller :P
                        • Ja den skal komme relativd lett ut.. Jeg bare dunket den ut med et skrujærn..
                          Har testa bilen nå.. Den funker greit..
                          • takk for svar.
                            min kommer ikke ut, ser ut som om den er blittt skeiv :S må nokk bare dunke hardere å se va som sjer ...
                            • Ja du får prøve det
                              Min gikk hvertfall lett ut når jeg dunka på den..
                              • hmm, detta var vel ikke helt bra
