  • En motor som går for magert har en høyere forbrenningstemperatur.
    Man ser skrekkbilder av sylinder og stempel fra slike motorer. Og det ser ikke pent ut.
      mhm.. bra temp på dissa motora er mellom 110 og 120 grader..
      • Nye radioer fra Futaba.
        Den ser litt rar ut den 4PL 2.4G en
        • Akkurat den dagen eg har fått ein 4PK i hende så kjem det pokker meg ein ny på markedet Syns 4PL-en ser smekker ut eg.
          Det heiter forresten "nye", ikkje "ney"
          • Er dette for tynt for motoren (30.5 full-mod) tror dere? Den starter etter 4-5 drag når den er kald og starter tvert når den er varm, men den virka litt "slapp" de 20m jeg fikk kjørt på plena for å teste i dag. Mulig den er full av olje og div. etter å ha kjørt nesten 1 og 1 halv tank på tomgang?
            L= 45min og H= 1t og 20min
            • Originally posted by RamboEinar View Post
              Kjører 30.5 raceporten på L=1.03 og H=1.32
              Brodern kjører 30.5 promodden på L=1.03 og H=1.35
              Så det der hørtes litt lite ut....???
              Men det sikreste er vel og sjekke pluggen...
              Spectrum dx3s
                enig med ps71... syns det var lite.. grunnen til at den kjennes slapp ut i bånn er antagelig fordi den ikke får bensin sjekk pluggen din og kjenn på tempen etter at du har kjørt litt.. du skal ikke få 4 kjølerille blemmer på finga av å kjenne på sylinderen liksom
                • Her to bilder jeg fikk fra den, den er hvertfall ikke svart og våt slik som sist..
                  Tror jeg øker L nålen til litt over 1t og prøver meg fram igjen..
                  Har temp sensor på den (DX3S telemetri) og den kommer ikke noe særlig over 100grader, men den kan vise litt feil siden sensoren ikke er helt optimalt plassert..
                    Den får for lite bensin........
                    Spectrum dx3s
                    • altfor lite bensin... skru opp høy nåla også du... begynn på 1t35m og gi på litt et par drag... sjekk pluggen etterpå... er den fortsatt så lys så gir du den mere
                        Hehehehe......
                        Prat med andre, bla 206WRC her på forumet, hvor mye telemetrien er verdt.....nada, njet, zero, bortkastet penger..
                        Låter alt for lean.....
                        Tlf 4691 0501
                          Hehehehe......
                          Jo er vel mere "gadget" faktor enn nytteverdi det
                          Har stillt nålene til:
                          L= 1t og 5min
                          H= 1T 35min
                          Så får jeg prøve mer i morgen når posten har dumpa skruen i postkassa (Håper jeg..)
                            Hehehehe......
                            Ja ja skal klippe ledningen på tempen det er ikke helt til å stole på, jeg kjørte med en temp på ca 180 grader men bilen går fortsatt. Sjekk pluggen å få den fin så kan du kikke på hva tempen står på da, så kan du kanskje bruke temp som en pekepin etterpå.
                            MCD RACERUNNER evo4 2010"/MCD PEUGEOT 206WRC 08"/
                            • Da kom skruen, mange takk ps71
                              • Hehehe kjører du L nåla på 45 min kan du banne på at den skjærer seg.
