  • Skikkelig "awesome" haha
    • LOOOOLLL nice.
      • da er jeg endelig i gang med kjøring av min føste FG det var sykt skøy og kjøre å det var god futt i bilen.eneste problemet e at den dauer av viss jeg gir full gass men det går fint ann å gi gass gradvis opp mot fullt turtall
        • Njahh, då er det ett eller anna som er feil med forgassarinnstillingane. Lagar bilen ein lyd som liknar på "bøøøøøp" når du gjer full gass veldig brått? Det skal iallefall ikkje vera sånn! Men du verden så skøy det er ja, det er jo ikkje til å komma vekk frå, hehe.
          • ja blir sånn lyd
            • Då må du skru ut high speed-skrua på forgassaren litt, tenk deg at den er urskive -du skrur kun et par minutter av gangen for å ikkje ta for masse i, og ta ein prøvetur mellom kvar justering. Ta også ein titt på dei klistra trådane øverst på forsida her på ls-delen som omhandlar tips og triks eller guide for innkjøring.
              • hvilken av di 3 skruene er hs nåla?er den største skruen til tomgang?
                • Originally posted by buzzd View Post
                  Ta en titt her
                  En Baja
                  • da blei det en victory side potte til baja`n..
                    men de bør vel sandblåses og lakkes med hot paint eller forkrommes med en gang?? ruster de fort?
                    benny
                    Align t rex 500 pro
                    Baja 5b modified
                    • Originally posted by promod View Post
                      Jeg har ikke behandlet pipa mi, Jeg tørker den av med ei fille og smører den inn med wd40...
                      Ruster den kan jo auto-sol brukes.
                      Det var en gang en Baja SS
                      • Noen som vet om Sand Busters funker godt på snø? Løssnø eller kram snø.
                        Lurer på om jeg skal kjøpe meg noe vinterdekk til bajaen eller sko den med noen nye sand busters jeg har liggende.
                        (Ja, jeg vet det finnes glimrende vinterdekk der ute. Jeg lurer bare på om SB blir helt håpløst å kjøre med eller ikke.)
                        • Et spørsmål stiller jeg meg når det gjelder kjøregleden med LS. Den jævla snorstarten, er det sånn at man må ha 2-3 stk i reserve hver gang man skal kjøre, så blir denne hobby`n sinnsyk dyr. Skjønner ikke at det finnes noe bedre.
                          Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
                          Multiplex FunCub 3s
                          • Du får kjøpa deg sånn som du kan putta boremaskin inni då og starta motoren med. Den har eg visst omtalt her før eingong, løye kva som dukkar opp på Google bildesøk, hehe!
                            • Originally posted by Torsen View Post
                              Har hatt en Baja 5b SS i tre år og kjørt mellom 50 og 60 liter på den, og det har røket en startsnor (nok å skifte snora med mindre det er andre ting som ryker i tillegg).
                              Kai H. Stensrud - 62
                              • Bytt til en skikkelig snor med en gang, rc-racing har en god snor som ikke ryker med det første....
