Originally posted by sesvold
View Post
motorsag+rc bil= prosjekt
Var sånn ca den avstanden det begynte å fuske litt. Litt sen respons på gassen, plutselig kunne den nappe litt i gassen etc. Men failsafen grep inn da. Så den stakk ikke av.Originally posted by sesvold View Postfør var biltema beryktet for verktøy som "feilet"
blitt bedre nå:P
definer avstanden:P den gamle graupneren min sluttet på ca 20 meter om jeg hadde heeeeeeele antennen ute (sånn ca 2meter minst, iallefall 1 :P hehe) noe jeg alltid glemte å endte opp å måtte springe etter bilen:P og alltid på full peising mot nermeste hovedvei, stein eller annet lignende som rcbiler aldeles ikke liker:P
ikke det att jeg har snøring hvordan antenner er bygget laget, eller fungerer, men det bruddet kan jo å være grunnen om det gir ørlite dørlige kontakt på noe vis, men som sakt jeg veit ikke:Psigpic
Eg begynte å lura litt på det ja, det kunne no ikkje vera så utydelige bilder, hehe! Linkane er plass til under armen også viss du vil senka dei. Og eg har laga 3 justeringar av hardhet på den, eller 4 viss du monterer fjærholdaren direkte på servoakslingen. som også blir den "slappaste" innstillinga. Den var så jæklig stram den fjøra, den på min bil er jo totalt slafsete i forhold.Originally posted by sesvold View Postse der ja, den har jeg ikke sett føre nå
det der ser jo meget bra ut
pm sendt, eller på vei:PLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Tja. Koble på en batteripakke og en servo og ta med seg en annen person. Så ha telefonkontakt på avstandOriginally posted by sesvold View Postvi får prøve šse litt, er jo verdt 150 å prøve ut antennen å se om det virker
men hvordan tester man rekkevidde? (ana enn å kjøre bilen :Psigpic
Sånn som det er no så har eg gjort det sånn at ved servoen i nøytral stilling så står også servoarmen rett fram som avbilda. Men dei hakkene i servohornet er litt "offset" for å sei det sånn, om du snur armen 180 grader så "vrir" det seg litt sånn at den ikkje står 180 grader allikavel, høh, den blei kluren å forklara. Men i alle fall, litt justering på radioen må til for å få den i nøytral viss armen blir plassert annleis enn sånn som på bildet.Originally posted by sesvold View Postja, kan heller ikke forstå hvordan jeg klarte å overse den:P bra bilder og redder foresten. servohjulet kan vel å monteres fritt 360 grader hvor man sjøl vi ha det? skal nok få det til å passe
Da har jeg loddet på en batteriplugg på kretskortet i radioen.
På en av bildene ser du også koblinga til antenna med en ring rundt. Og bilder av skaden. (Nei, ikke hånda :P )
Jeg fikk trua på 1700mAh. Skal ta noen utladningssykluser.
Det lot seg lade fint på 500mA ladestrøm. Litt tidkrevende å lade med så lite, men igjen så varer jo spektrumradioen ganske lenge på 1700mAh. (Litt i overkant av tre timers ladetid)
Det limet var akkurat i overgangen mellom den grå plasten til radioen og den svarte til antenna.sigpic
hjelper å truge litt (det tror iallefall junior og lillesøstera hans:P)
sånt batteri må vel holde fryktelig lenge i en radio?
aha, ser ikke mye til att det har vært der
hva jobber du foresten med til vanlig?
Lars: da var en stykk pakke kommet. Veldig fornøyd med arbeidet, men dæsken for et beist av en servo
Med tanke på at pakka rett og slett består av battericeller i AA størrelse og har kapasitet deretter så vil den vare like lenge som med løse batterier. Kanskje pakka vil bli bedre etter litt bruk og ta imot større ladestrømmer. Kanskje ikke men, da er det mulighet for å bytte ut pakka senere uten å måtte lodde om i radioen.
Spektrumen kom med et batterimagasin man puttet batterier i, så putter man inn magasinet. Det magasinet ga jeg bort til fetteren min.
Jeg er utdannet elektriker. Og jobber til daglig som driftselektriker\tekniker\altmuligmann på et jernbaneverksted med ansvar for elektrisk anlegg, løftebukker, vognvaskemaskin, 1000V anlegg, 16kV kjørestrøm, vakuum tømmeanlegg, kraner etc.
Du da?Last edited by Motörhead; 8 May 2012, 00:04.sigpic
Members: 18,937
