3Racing Sakura Zero S klasse
ID:	777796Click image for larger version
    Da er min Saleen ready to go!
    • ja da nærmer det seg neste løp i 13.5 turn klassen denne gangen i valdres kanskje norges morsomste bane.
      ser vi kun er 4 stk påmeldte så håper flere har lyst og komme opp og kjøre sammen med oss.
      løpet er søndag 17 juni husk man må være medlem i en klubb å ha fun lisens eller nasjonal lisens for å delta.
      Muchmore - Protoform - Sorex - Sanwa - Futaba - Reedy - Hiro-Seiko - Dubi Design
      Thunder Power - Ride - Hobbywing - MR3 - Redrc
      • Originally posted by Thomaseh View Post
        Jeg kjører på 4.4 med min Sakura, så du kan gire veldig mye høyere.
        Originally posted by Sakura View Post
        3.98 . 67x32x1.9 80celcius 48 Pitch. 13.5T
        Såpass! *bestille tannhjul*
        Kjørte på Sørli mens det fortsatt var ganske vått på banen, og siden det var glatt som fy havnet jeg også i gresset der motoren holdt på å ta kvelden. Ser ut som selv den minste dråpe (eller ti) finner veien via sensorkabelen og ned i elektronikken, ekstra irriterende siden resten av motoren er i ei (relativt) tett kanne.
        Det plastidippa oppsettet på offroaderen har tålt mye uvær, inkludert ufrivillig undervannskjøring, så da tenker jeg å teste om samme behandling på Sakuraen lar meg øve mer på glattkjøringa mi.
        • Tøft! hva slags motor kjører du ?
          [QUO
          TE=Knutzor;507243]Click image for larger version
          Da er min Saleen ready to go! [/QUOTE]
          • Originally posted by Andreas_J View Post
            1/10 Competition MMM series 13.5R Brushless Motor med Cirtix Stock Club Race ESC
            Skulle gjerne fått slått på Revers på denne da.(Er så bummer når jeg kjører alene og måtte gå ned å fikse bilen selv..)
            Noen som vet om den har turbofunksjon?
            http://imgur.com/f5EmS <- Bilde med noen decals, beklager bildekvaliteten..
            • Det er ikke turbo eller timing på denne regulatoren, den blinker
              For å endre running mode må du har programboksen som du får kjøpt separat.
              • Har en speed passion programboks fra regulatoren min som jeg klarte å brenne. Med denne kan du endre running mode/sette på revers. er en slik Multi ESC Program Card halv pris . 100,- ?
                Er også andre viktige ting som "cut-off" voltage for batteriet og justering av BREMS!! ikke minst
                • Mulig litt off-topic dette her, men spør alikevell: Sitter å monterer en sakura her, også er skuene noe sykt harde å få på plass. Spesielt under chassiset, og til bulkheadene... Får jo vannblenne på hendene, og runder nesten skruene. Noe eg gjør feil, eller er det bare sån det er?
                  • Sånn er dem....
                    Bruk elektrisk skrutrekker.
                    Pass på at du setter trekkeren ordentlig ned i sporet på skruen. Slik at du ikke ødelegger skruen.
                    Det blir bedre så fort du er ferdig med bilen og skal bruke den.
                    • Det hjelper å smøre/olje skruene litt, og skru dem inn og ut av bulkheads etc en gang før du skrur dem fast i bunnplata.
                      • Det er helt riktig. Nesten så gjengetapp er nødvendig! gjelder å ha en god 2mm allen trekker..
                        • har endelig fått råd til dekk.
                          det var ingen skruer, rear bulkhead i alu eller turnbuckles inn i butikken.
                          Litt kjipt. Håpet jeg blei klar for litt seriøs kjøring igjen.
                          Men skal nok få testet når dekkene kommer ihvertfall.
                          • Demperolje
                            Må ha mer olje til kit-demperne, hva bruker dere til 13.5T på Sørli? Blandet litt 1100 i restene av kit-olja (som ser ut til å ligge både godt over 50 og langt under 1100) for å få nok, men nå er det tomt...
                            • Originally posted by bakoo View Post
                              50wt er et bra utgangspunkt.
                              LMBK - ARC R10 2013 - ARC R10W - Sakura XI Sport (stock)
                              • ah... endelig noen dekk.
                                Kanskje jeg kan få kjørt litt igjen da.
