  • Originally posted by atledreier View Post
    Woop! Då har me ein plan te neste gang.
    neste helg? då blir eg og med
    Futaba 4pk
      Må se, vettkje heilt koss det ligge an te neste helg. Men har lyst!
      Atle Dreier, Sandnes, 1974
      Tamiya TT-01 RX-7
      Traxxas Slash 4x4
      • Jeg er med neste helg! eller hvilken som helst dag egentlig.... sykemeldt hele november.... merkelig følelse!
        • Hehe, er med så lenge været duger...
          Noen som aner hvordan jeg skal få av pinion når skruen ikke går ut ? Original pinion går ikke av motoren på vorzaen
          | Spektrum DX8|
          • Er nok med en tur jeg også neste helg
              eneste jeg kommer på er oppvarming.... eller dremel og lage et spor til lite vanlig skrujern...
              • eller så kan du kappe igjennom piniongen siden du sier at du driter i den :P
                • hvordan komme seg nedi der med dremel ? Er jo en 4mm skrue... må i så fall kappe på hele pinion, men tror nok jeg setter skruen enda mer fast da...
                  Sitter og vurderer og borring er eneste alternativ... driter i pinion...
                  Er dårlig dette her av HPI, Greit det skal sitte fast... men skal da gå ann og få av også :P
                  | Spektrum DX8|
                    Helst redd for og skade akslingen også da...
                    | Spektrum DX8|
                    • Lurer på om diamant spiss kan klare og frese ett spor i skruen slikt at jeg kanskje får tak med ett skrugjern ?
                      | Spektrum DX8|
                      • støre sjangs og treffe akselen om du borrer egentlig.....
                        • Både også... Når jeg borrer, vil stålet gi etter... da vil skruen løsne opp...
                          | Spektrum DX8|
                          • er jeg heldig ved borring... løsner skruen så pass at den skrur seg ut :P
                            | Spektrum DX8|
                            • ja...
                              Tror at det kansje blir Erik sin Team Losi 8ight-T Race roller på meg.... men må se hva han Remy på forumet sier om sine biler...
                              har også sett endel på Caster bilene på Buggyshop, men klarer ikkje bestemme meg....
                              • Salan. Åpna Slashen i går. Den bar sterkt preg av dårlig vedlikehold og kjøring i salt sand, gitt. Dvs, det var helst kulelager det hadde gått ut over, og et skåret kulelager har spist opp huset på senterdiffen. Ellers var det ganske greit. Et hjullager var skåret, men ingen andre skader der. Overraskende lite sand i drivverk osv.
                                Tamiya TT-01 RX-7
                                Traxxas Slash 4x4
