  • hehe, di har jo gått rundt et par ganger og, så er jo egentlig ganske bra koss lenge di holder..
    sist eg var ute å kjørte så merka eg atte det ene framhjulet var helt utav.. hang bare å slang bort over langsida.. da var det ytterste lageret knust.. mn fort gjort å fixe.
    € Team Sjølsponsa2012 €
    • Jada, verste biten e å vente på frakta. Og den nokså nye senterdiffen min som blei ødelagt...
      Atle Dreier, Sandnes, 1974
      Tamiya TT-01 RX-7
      Traxxas Slash 4x4
      • huff ja, kjenner til disse senterdiffene som ryker.. har måttet bytte huset på min et par ganger, mn då har det vært for at en stein har kilt seg mellom diff og chassiet..
        • Bilen min er fin enda etter turene, men trenger ett nytt skrue kit ser jeg etter saltet
          Fikk svar fra HPI, må bare borre ut den skruen på pinion.
          | Spektrum DX8|
            Prøv engang til med å varme sett skruen,men da bruk loddebolten din,da sentrer du varmen mer på skruen.
            Slå eventuelt en 12 kantstjerne bits i skruen ,så du får bedre tak.
            bare et eks før du begynner å borre,for den er f.. så hard..
            • Originally posted by olafand2 View Post
              Borre med 1.5mm borr ga jeg fort opp :P
              Det ble dremmel med kappeskive, Skar ned tvers over skruen og helt ned til staget, Slo så ett lite tak med stjernehjern så ble set skruen kløyva, Deretter plukka jeg bare pinion av
              Men må skaffe ett 48/46t spurdrev da det ikke er plass til 20t pinion faktiskt... Så blir vist en liten handel ja.
              | Spektrum DX8|
              • Dagens fangs på posten:
                Resultatet av dårlig vedlikehold og salt sand....
                Tamiya TT-01 RX-7
                Traxxas Slash 4x4
                • Originally posted by atledreier View Post
                  Sykeste smadringa jeg har sett av kulelager :P
                    Da skulle du sett kulelagrene på 8ight buggyen... Eller... skal jeg kalle det lagre ? For alle kulene manglet på enkelt kulelagrene :P
                    | Spektrum DX8|
                    • Ble forøvrig skikkelig skuffa av 1:8 buggyhjula. Så totalt dust ut på Slash'en. Må få meg noen som er 2.2" i ytterst og 3" innerst, slik som originale Slash-hjul.
                      Tamiya TT-01 RX-7
                      Traxxas Slash 4x4
                      • Den bilen ser DUST ut uansett Atle hehe.... få på et annet deksel så gjør det mye bilen jeg har hjemme ser ugjenkjennelig ut med andre deksler/karosseri.
                        Jeg fikk forøvrig min pakke i dag! jævla dustemikklene på amain hadde glemt å skrive ned verdien på pakka! JIPPI FOR NORSK MOMS OG FORTOLLINGSAVGIFT!!!! kunne jo heller kjøpt pakka på birkemo haha neida så galt var det ikke, men skikkelig nedtur å dra kortet på en ekstra høvding når det egentlig skulle vært helt unødvendig!
                        Futaba 4pk
                          Men Amain skriver vel aldri ned verdien?!
                          • Du Eivind kan bare se deg sjøl i speilet og spør deg om kem så ser dust ut.
                            Tror jeg dropper 1:8 hjul framover. Får de fleste dekktyper i Truckstørerlse også, og det ser utrolig mye finere ut.
                            Kjipt å betale for 17mm hex conversion og så ikke bruke det, men det er nå så.
                            Noen som vil kjøpe?
                            2 x PRO9030-01 Pro-Line Caliber M2 1/8 Buggy Tires w/Molded Foams (2) $34.98
                            1 x PRO2724-04 Pro-Line White "Split Six" V2 1/8 Buggy Rims (4) $15.49
                            De er ikke limt på felgen, bare pakka opp og satt løst på bilen for fotoshoot.
                            Tamiya TT-01 RX-7
                            Traxxas Slash 4x4
                            • Hvis du ikke vil ha 17mm hex conversion kit'et så kan jeg kjøpe det av deg hvis det passer til Savage?
                              • Står kun Slash 4x4 compatible. Antar det er pga sporvidden. Lurer på å beholde det kittet. Kan være greit å ha i kassen i tilfelle jeg må låne et sett hjul en gang, eller noe slikt.
                                Code:
                                Xtreme Racing Slash 4x4 17mm Wheel Adapter Set (Black) (4)
                                [XTR10624ALBK]
                                (See Details)This is a optional Xtreme Racing 17mm Wheel Adapter Set, and is intended for use with the Traxxas Slash 4x4. These adapters allow the use of 17mm 1/8 scale buggy wheels on your Slash 4x4 for nearly endless tire options. These adapters are designed to retain the stock track width.
                                Includes:
                                (4) Wheel Adapters
                                (4) Wheel Nuts
                                Part Compatibility:
                                Traxxas Slash 4x4
                                Tamiya TT-01 RX-7
                                Traxxas Slash 4x4
