Kyosho Mini-Z MR03....
  • #61
    Da fikset jeg kontakten til Lap-Z'n og "mistet" 3 gram i prosessen. Nå veier bilen 186 gram
    Blei veldug ryddig også. Samt at nå styrer bryteren strømmen til Lap-Z og ikke om det står i batterier eller ikke.
    Selv om batterier ikke skal stå i da.
    Enste jeg reagerte på hva at nå hørtes det ut som at servo'n stod å jobbet litt mere når den ikke var i bruk. Er ikke sikker....
    • #62
      Mandag 12. september hos Rune.
      Aner ikke om Rune kan, men slikt kan vi vel ikke bry oss om kan vi vel.....
      Oi, den er jeg usikker på gitt. Er i Stavanger og Surfer helga før og er i Molde på messe uka før det. I tillegg skal jeg seil H-båt NM nå til helga. Kan hende jeg bør være hjemme den mandagen
      • #63
        herregud, har du et liv utenom du eller??
        Det virker jo nesten som at du er sosial jo....
        • #64
          Banen er alltid åpen. Bare gi beskjed en dag i forveien
          • #65
            Knall.
            Kanskje jeg får med meg en eller annen annen som du kan snakke fornuft til.
            Siden svikeren zabbe ikke tør!
            • #66
              Jepp 1uke og to helger sosial, så er jeg nesten nødt til å finne frem filttøflene og være litt usosial. Sorry der altså
              • #67
                Artiklene dine (BankenZ Raceway) er knall bra Rune.
                Men når du har slike flotte artikler, så burde du kanskje hatt mints et bilde av hva det faktisk gjelder også. Ikke bare ferdig satt på bilen, men hva som kommer i en pakke.
                Leste igjennom den artikklen med aluplata og knokklene, men skulle gjerne hatt et bilde av hva som fulgte med.
                Har funnet det nå, så det er ikke noe problem. Men bare slik til seinere når du gjør slike reviews.
                Fant på en spansk side hva pakkene inneholdt, men han hadde utelatt å skrive noe som helst om produktene så...
                hihi
                • #68
                  Mottatt!
                  Takk for tilbakemeldingen. Dette skal gjøres fra nå av.
                  Har lagt inn produktbilder i artikkelen du nevner nå, men skal ta egne bilder senere.
                  • #69
                    Ah, se der ja.
                    Blei bra nå. Mye lettere å vite hva det gjelder, hva man får med og om det er "nødvendig" å anskaffe det med en gang...
                    • #70
                      Hvor mye "slark" skal det være i de øvre bærearmene forran på MR-03?
                      Det er slike ting en ny front fikser? Eller er det like "slarkete" uansett?
                      • #71
                        Kingpinoppsettet du har foran har tilsvarende slark som originalforstillinga. Den store fordelen med den er at den er superrask å justere. Preload, hjulvinkler, pluss mange fler valgmuligheter på fjærer.
                        Alternativet er et "reverse king pin" oppsett. Her er det ingen bevegese mellom king pin og knuckle. Kun bevegelse mellom king pin og kulene i nedre bærearm.
                        på PN sitt system så bruker man originale fjærposisjoner. For Reflex Racing sitt så er fjærene plassert under nedre bærebru. Se bilde.
                        • #72
                          ok.
                          Men hvis man kjøper det delrinsettet vil det da bli mindre slark?
                          • #73
                            Jeg satte vel inn Delrinkuler i dine bærearmer?
                            Selve armene har ikke nevneverdig mindre slark (når de er nye)
                            RR armene slites ikke så raskt som de originale, men tror ikke dine er utslitt ennå.
                            Tviler på du vil merke noe særlig på å bytte disse. Det som er den største fordelen vil jeg si er at de er mer presise.
                            • #74
                              Sliter litt med Nissan'n min.
                              Forhjula subber i body ved maks utslag og sving.
                              Ønsker meg forslag på 98mm body som er kortere i rompa og bedre plass til forhjulene, samt at "superdemperen" min får plass under.
                              Sitter å ser på Mosler og vurderer om den har bedre plass. Eller om jeg kan være så heldig at noen av porsche karosseriene kan passe.
                              • #75
                                forresten, diffuseren forran holdt mål hele kvelden, mens den bak ikke klarte å holde seg på.
                                Er nok bedre med en diffuser som sitter skrudd fast på motorfeste.
                                Så er det sagt.
