Z's mini-zs
En liten bit styrene i forkant av hjulbua der, så blir det bra...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Regupol is in the house
-Röhrl
Blir spennende å se hva du får laget av det. Har trua på at det blir bra.
Men dette med Styrene kunne jeg tenke meg å få vite mer om. Får du festet dette til plast på en god måte, slik at det tåler noen smeller?
Det er problemet med å feste styrene i karosseriet.
Det kan fort falle av når karosseriet vrir seg.
Har funnet ut hvordan jeg lager diffuser forran og da med litt avstand til karosseriet, slik at det burde tåle noen smeller.
Men bak har jeg feil motorfeste til å lettvint få festet en diffuser.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Begynte på ett styrenekurs en gang, men det sklei ut som alt annet
Du finner det hvertfal her... http://www.norcc.com/vb/showthread.p...last-greiene-a
Plastbyggesett lim funker fett for å lime styrene til AutoScale karosseriene.
Hjulbue på Porsche GT1 f.eks, så skjærer du til den størrelsen/fasongen du vil ha. Så limer du den på plass i hjulbua. Så legger du på en styrenelist på baksiden av skjøten.
Tror ikke det er noe problem med karosseri som vrir seg. Med mindre du skal lime på ett eller annet langt eller svært. Det vil ikke vri seg mye på en cm eller to. Problemet er hvis du skal lime på noe som kan få kontakt med chassiet også. Siden kaross og chassi vil flytte på seg i forhold til hverandre.
Når det gjelder styrke på styrene, så mener jeg at det tåler mye. Her har jeg brukt styrene til bakre oppheng av bladfjærer på comp-kjærra mi: http://www.norcc.com/vb/showthread.p...styrene-veit-u...Last edited by zabbe; 31 August 2011, 09:58.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Det er jo bare å prøve.
Men jeg ville som du sier hatt avstand mellom karrosseri og chassi. Om du fester styrene på chassi eller på karosseri, spiller da ingen rolle.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hmm. Spennende det styrenegreiene. Hvor tynne plater får man? Vekt på styrene kontra f.eks lexan i samme tykkelse da?
i samme tykkelse så er det nok ikke noen vektforskjell.
Det hadde nok vært en fordel med 0.25 istedetfor 0.5 som jeg har brukt.
Men jeg synes det er litt lettere med lexan da den er gjennomsiktig og man ser hvor man må skjære hen.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Blei en L i første omgang. Hjemme altså. Resten skal til en kompis med en ledig stue...
-Röhrl
Ser ut til at det la seg pent intill hverandre. Regner med å bare hive ut noe plank som banemarkering, så blir det lett å rydde bort.
Det er jo tross alt gulvet på hobby"rommet" mitt
-Röhrl
Nope. For da kommer jeg til å jukse
-Röhrl
