Slash 4x4 1/10
  • så bra:P fordi jeg skal tilbringe helgen på bukta=D Kanskje joine??:P
    TM
    • Da utelukker jeg 14RS. Noe forslag på de andre karosseriene ifh til "gatebil"
      • Originally posted by TorMartin View Post
        Kanskje ta det i kjøretråden
        Har desverre ikke noen andre forslag til deg Lars.
        Har Chevy'n selv, men den er for høy synes jeg i etterkant.
        Veit ikke helt hvilket jeg ville valgt selv
        • Tror kanskje det blir Subaru. Har også tenkt på evt. nye dempere som vil gjøre den lavere. Vil det være mulig å bruke fordemperne bak, med fjærene til bakdemper? Eller de vanlige fjærene? Også GTR demperne til Revo 1:10 foran.
          Veldig lysten på å gjøre den om til asfaltbil som ikke ruller så lett Driver og ser på amerikanske forum, men er ikke så mange som har gjort det virker det som, eller så er jeg dårlig til å lete.
          Prøver å finne ting jeg vil/må ha som jeg skal handle fra amainhobbies. Ordentlig storordre på gang
          • hvilket subarukarosseri er det du mener du skal få til å passe på slashen? tror du heller skal selge slashn å kjøpe gatebil hvis det er det du er ute etter..
            plejmo
            Smått&Rått Harstad
            • Kyosho Inferno GT karosseriet.
              Er vel egentlig ute etter begge deler. Vil jo kjøre om vinteren også ^^
              Eller skal jeg droppe å kjøpe stuff til slashen og kjøpe gatebil istedet? Har 675 dollar på paypal. Eller begge deler, bare begrense meg litt
              Lyst på DF03-RA, men har du noen anbefalinger plejmo/eller andre til å kjøre på asfalt? Fort og svingete og gøy osv, og drifting. Helst ved bare å bytte dekk.
              • kjører selv HPI sprint 2 med børsteløst oppsett.. FY så gøy kjøp onroad, så holder du slashen til en ren offroader, da slipper du å måtte justere noe jævlig etter hvor du skal kjøre kan anbefale sprinten om du er ute etter gatebil, en ganske billig bil med greie justeringsmuligheter. alle 4wd kan du bare bytte dekk å drifte med, om du bare skal ha det gøy. ellers er jo tt01 og alle dens kopier en grei nybegynnerbil, selv om jeg sliter med å anbefale den, siden du har så å si ingen justeringsmuligheter (med mindre du kjøper R-utgaven, som i mine øyne fortsatt ikke gjør susen) har nok ikke prøvd så mye annet enn dette, og jeg vil helst ikke uttale meg om biler jeg ikke har prøvd.
                spørsmålet er egentlig hvor gromt skal det være? :P
                plejmo
                Smått&Rått Harstad
                • Jeg svarer i onroad tråden min jeg, da dette ikke har så mye med Slash å gjøre.
                  • Jeg bestilte noen bærearmer til min slash fra elefun. Jeg bestilte 2 front og 1 bak (knakk den venstre front her om dagen) Men fikk bare ett sett front og ett sett bak. De bak ser ut som de skal passe,men er litt kortere enn original. Front armene er veldig små! Ser ut som noe til e-revo mini. Det står at de passer til blant annet slash og stampede.. Er RPM armene mye mindre enn original? Eller har jeg bestilt feil?
                    • Det er ikke noe forskjell på armene foran og bak, og RPM armene er heller ikke noe mindre enn originalarmen.
                      • Til de av dere som bruker lipo fra hobbyking. Hvordan fikk dere plass til kablene? Plastikken på chassiset er i veien... kuttet opp plass?
                        • Dremel med fres ordnet den saken..
                          • Fram og bakover fungerer plutselig ikke! Når jeg putter inn batteri(samme om det er lipo eller nimh) lyser det grønt på bil. Så går det over til å blinke 1 rød pause 2 rød pause 3 rød pause om og om igjen. Får ikke skrudd av og bare styring fungerer. Noen som skjønner noe av det?
                            • Lest manualen for lyssignaler på esc?
                              Står nok der.
                              • Har googla og lest manual, men blir ikke klokere...Jeg har akkura kjørt i litt regn, så skrudde jeg av og tok en pause og plugga batteriet i igjen. Så er redd den har blitt vanna ihjel.
