Fins det noen "tommelfingerregel" for hvor stram slipperen skal være da, tro?
Thunder Tiger Mta 4
Nå blir jeg drittlei av girkassa på MTAen!..
Satte sammen girkassa tidlig i dag etter at en splint var gåen i girkassa, og nå nettopp skjedde det samme igjen.. Først ville han ikke gire opp i 2. gir, så streika girkasse helt. Og nå er tilogmed hjula låst. Er ikke sikker på at det er akkurat det for har ikke åpnet den igjen. Men uansett, hva er det som gjør at dett skjer?..>_>
Passer du på å rengjøre girkassa godt når du har hatt havari, slik at det ikke ligger metallspon eller annet igjen der. Dette tar fort knekken på ting som går fort rundt som det gjør inne i der.
Har du lest i manualen om justering av tidspunkt for giring??
Min girer opp etter 5-6 meter, ser andre skriver 10-15 meter. Hva som er bra eller riktig er det forskjellige meninger om, men dersom bilen din ikke girer kan det vel være pga feil justering??
Dersom du tror slipperen er for tight, slakk litt på skruen som holder den. Ikke juster for mye av gangen.Roar Mortensen, 1970 modell
Bytt dempertoppene til PD1741 Shock Caps ALU 4pcs og bytt til batteri pakke!;p Jeg anbefaler å bytte demperolje hvis du skal bytte dempertopper.
Reservedeler:
''AN0990 One Way Clutch Set''
''AA0994STARTING SPRING''
Skal du bruke snorstarten så vil den fjæra ryke garantert. På min så røyk den bare så jeg bruker den ikke i det hele tatt.
Et annet tips du kan gjøre er å gå over alt av skruer på drivverket med locktite. Ellers kan faktsik skruene dra sin veg:>
Jeg har ikke gjort nå mere en det jeg.. Og det jeg trenger ikke noe mere iverfall;p
Kommer ikke på noe mer;p
Får ikke til å ta "rivstarter" med min lenger, den bare står på stedet hvil (turtallet går naturligvis rett i taket), men jeg kommer meg greit avgårde hvis jeg tar det veeeldig rolig. Når jeg først har kommet meg avgårde oppfører den seg relativt normalt.
Har justert slipperen som beskrevet i manualen (helt inn, og deretter 1/4 tørn ut).
Tips mottas med takk.-= Tomas Gravvold =- ('81)
Kan ikke forstå at dette har noe med innstillinger av fuelmengde å gjøre. Tror igrunn det må være noe med girkasse/clutch/el.l..
Jeg kan kanskje sjekke om drevet inn på girkassa går rundt når dette skjer, for å evt. utelukke sentrifugalclutchen.
Den går som sagt som ei kule når jeg først har kommet meg avgårde fra stillestående.-= Tomas Gravvold =- ('81)
hei har ikke lest hele tråd`n men er det noen som har en
Thunder Tiger MTA-4 Sledgehammer S-50?
jeg har lest noe å jeg ser at det er mange som har en
Thunder Tiger MTA-4 4,6cc
men er det noen som har en Thunder Tiger MTA-4 SledgeHammer S50 S?
for jeg lurer på om det er noen svake punkt på den eller noe sånt?Biler:OFNA Ultra LX Comp/Thunder Tiger Sledgehammer S50/Kyosho Inferno 7.5/Hpi Sprint 2/Team losi micro crawler/Tamiya John Player Sp. Lotus 1979 (CS) F1
bror min har s50..
det er ikke noen svake punkter på den som vi har merket..
han vrengte bærearmen 180grader bak..
var bare og vri den tilbakke=)Sunnfjord RC Klubb
Members: 18,929
