Nei nå maser jeg atter en gang... Film for svarte!!
Men denna bilen blir jo bare bedre og bedre ^^,
Ford Capri prosjekttråd
Svarte for .... grym vogn som de sier i nabolandet
RC porn i mine øyne
Masse Tamiya...... DX3.0
http://www.norcc.com/
Rolig med superlativene no Caprinut
Film er kult ja,og det går an å både kjøpa og leiga
Vell,det er vel et evighetsprosjekt så det er alltid noko som gjenstår
Men foreløpigt er det vel ikkje dei store planane.
Det som skjedde med den andre motoren var vel at den tok kveld,og eg gidda ikkje begynna med overhaling og drit og lort.Eg har vel ei avhandling om dette i et av innlegga her i tråden om kor alt gjekk til helsikke den dagen den skulle prøvast
Tenkte det var beste å setta i ein komplett motor med tank og deksel og snorstart og alt i ein pakke liksom,og det hadde jo denne bilen til å begynna med.
Sjå her andriksen,fann denne beskrivelsen på oppstarten tidligare i tråden!Det var siste gong eg hørde frå denne motoren som eg beskreiv oppstarten avOriginally posted by Heimelaga View PostJaudå karar,her går det jo som smurt...............................Driten fyrte som faaan, gassen hang seg opp, eine drevet i nedgiringskassen er berre blitt ei plasthylse uten funksjon, stoppknappen virka,men ikkje til å stoppa med, delvis døv etter xxtusen omdreiningar uten å få stoppa motoren,garasjen såg eg ikkje gjennom pga eksos,og bare begynn å borre bare borr du gamle Børre,for gullet står jo høyt i kurs idag......
Haha! Såppas ja! Alt gikk liksom drit den dagen?:P Men hvordan går det med dreie maskinen da, er den på plassi hus? jeg å dreier, har også en liten dreie benk som jeg liker å bruke til små dill, fytti grisen så grei den er. Digital display med max 2500 omdreininger i minuttet. Tror jeg det var
kan godt finne ut vilke merke det er. Hvis du vil vite det:P men hvilket merke kjøpte du?
Andreas
Hvordan går det med båtprosjektet som du hadde det så fryktelig travelt med i begynnelsen, før du fikk tilsendt skroget? Har det kokt bort i kålen eller blitt et evighetsprosjekt som aldri blir ferdig???Originally posted by andriksen View PostHaha! Såppas ja! Alt gikk liksom drit den dagen?:P Men hvordan går det med dreie maskinen da, er den på plassi hus? jeg å dreier, har også en liten dreie benk som jeg liker å bruke til små dill, fytti grisen så grei den er. Digital display med max 2500 omdreininger i minuttet. Tror jeg det var
Andreas
Oi dæven,dette innlegget har ikkje eg fått med megOriginally posted by andriksen View PostHaha! Såppas ja! Alt gikk liksom drit den dagen?:P Men hvordan går det med dreie maskinen da, er den på plassi hus? jeg å dreier, har også en liten dreie benk som jeg liker å bruke til små dill, fytti grisen så grei den er. Digital display med max 2500 omdreininger i minuttet. Tror jeg det var
Andreas
Jaja!
Den dagen skulle alt gå dritt ja,men dæven så eg lo etterpå!!
Dreiebenken er i hus og allerede godt innkjørt,har akkurat bestilt meg borchuck til den no,den kjem vel no til veka.Den heiter Chester,og er kjøpt på Gasolin.no.Det vil sei,det var dama som kjøpte den til meg til bursdagen
Er ikkje digital display på den,så eg tar det litt på "gefylen" sia eg har dreia ein god del før og jobba med dreiing.Men eg har no ein viss peiling på turtallet allikavel,hehe.Er vanvittig greitt å ha ein sånn til smådill ja.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Har endelig konstruert ein servoreddar no, eg har hatt det litt i bakhåvet heile tida at eg burde hatt ein. Skal montera ny servo i FG-en, så då flytta eg over den gamle servoen i Caprien. Brukte ei fjær frå ein FG-servoreddar eg hadde til overs, og så kan eg putta på fleire O-ringar for å eventuelt stramma den opp.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Bare husk å stramme den litt mer enn min!
O.sæland hobby
Ja det skal eg gjera!
Hadde eg ikkje reist på løpet på Klepp så hadde eg ikkje fått ide til denne servoreddaren, den fekk eg når eg såg O-ringprinsippet på din faktisk
