motorsag+rc bil= prosjekt
  • Da hadde jeg en ulykke idag da jeg holdt på med spektrumen. Jeg demonterte den (og det stemte det med pluggen inni) og skulle ha ut antenna. Men forrige eier av radioen hadde limt antenna fast. 3mm flattrekkeren min er veldig skarp, fordi jeg bruker den til å pirke med også og skulle pirke bort limet rundt den med stor kraft i armen i det skrutrekkeren glepper og jeg spidder høyrehånda med den. Trekkeren gikk inn på innsiden akkurat der pekefingeren begynner, under huden mellom knoklene til pekefingeren og langefingeren og butter i huden i håndbaken på andre siden av hånda et par milimeter fra den store blodåra. Ca 7cm inn i hånda. Jeg kunne like gjerne kjørt den tvers gjennom.
    Var på legevakta og fikk stivkrampesprøyte. Men var heldig og ikke traff noen nerver. Er ganske øm og vond i hånda. Men skal nok bli verre iløpet av de neste dagene ifølge legen. (Det er den jævligste og rareste følelsen jeg har hatt i det det skjedde)
    Men neste gang tar jeg dremelen og skjærer bort det jævla limet.
    • *grøss* sånt får jeg frysninger av langt nedi lilletåa, etter jeg delte tommelen i 2 med brødkniv.. kan det stemme at antenna egentlig er festet bare med en clips? du får ta det med ro og pleie handa
      å sånn btw, DET føler du er relevant?, mens en heller optimistisk lader er ikke?? hehe
      • Antenna er festet med en gjennomgående stamme som stikker litt inn i radioen og er skrudd fast omtrent nede ved grepet.
        Den er nå løs men merker at det er limet den butter i. Skal nok få den løs. Men ganske så lett å arbeide med synes jeg. God plass og oversiktlig inni der.
        Jada. Skal nok gå bra med hånda. Skal mer til for å sjukmelde meg.
        Jeg spøkte litt med hun som satte sprøyta om at jeg godt kunne gjøre det. Jeg hadde jo tross alt praktisk erfaring med sånt. Hehe.
        • var som da jeg var på legekontoret her i bygda å skulle vaksinere meg, og fikk ei som var praktikant som skulle gjøre det, og jeg som er diabetikker er rellativt vandt med stikking, spurte å om jeg like godt skulle gjøre det, hun ble litt forfjamset, og viste ikke helt hva hun skulle finni på:P hehe
          • Originally posted by sesvold View Post
            Jau jau, då er me to
            Og god bedring til hånda til Daniel, måtte den legast vel
            • for å flytte ting over til doningen min igjen, den 12. har jeg et ørlite håp om å kansje få no dreide deler. foresten, når du kortet inn bikjebeina Lars, hvor tykk hylse hadde du utapå da?
              • Takk takk. Får knaske i meg paracet og la dette gro igjen.
                Skal se om jeg kan spa opp en servo jeg kan bruke til å teste utstyret før man begynner å modifisere og reparere. Kan hende eksisterende antenne egentlig er i orden. Den har bare knekt i leddet. Det kan hende det var dårlig vinkel på den som gjorde at den fuska litt på lenger avstander da jeg brukte den. Alle med trådløs internett har jo opplevd hvordan signalet påvirkes av at antenna peker feil vei. Er det ikke verre enn det så er det jo bare å bruke en hylse av noe slag for å støtte den og surre tape rundt.
                • er det no spesiell grunn til at den har blitt limt? eller er det der den har knekt den har blitt limt?
                  ja får tygg piller så blir det nok bra, var vel "flaks" att det var "rett" hand å?
                  • Trur den var 15 mm i diameter, og ca 30 mm lang for å få litt stabilitet på den. Og på bikkjebeina filte eg to flate spor der dei var sagd over sånn at loddetinnet fylte ut der og kappilerte bedre istadenfor at dei var heilt runde. Berre for å vera sikker
                    Men viss du skal sveisa den og ikkje lodda så kan du jo bruka ett tjukkvegga røyr med rett innerdiameter og bora hol i det og sveisa rett på akslingen "gjennom" holet, ju si?
                    • Skal vel ikkje kjøpa ting usett, så her er litt bilder Pakket og klart, send meg ein pm med adressa så tar me det derfrå.
                      • Nei, jeg er ikke sikker. Jeg kjøpte den brukt i sin tid. Kan hende stammen på antenna kanskje knakk eller at vedkommende ikke fikk antenna til å sitte fast i huset på senderen.
                        Nei, det er ikke det partiet som er limt som har knekt i mitt eie. Det er selve leddet som gjør at du kan felle ned antenna når du ikke bruker radioen. Ikke en livsnødvendig funksjon for at radioen skal fungere. Grunnen til at jeg bråsnur nå er fordi jeg la merke til at selve antenneledningen som går forbi bruddet i leddet er intakt. Det må jo bety at antenna er funksjonsmessig i orden.
                        Jeg kan jo egentlig bare lodde på batteripakka, teste radioen og bare sende den til deg. Så får du se om du får bruk for den.
                        For hvis selve antenna er i orden så klarer du nok å lage til noe for å støtte den opp.
                        Hånda har jeg løst opp litt igjen på gitaren. Vondt som pokker med skaden men beste håndtreningen som er det. Blir så sterk i klypa.
                        • i si i dag har jeg kjøpt "stasj" til bilen, m5 vinkelledd fra feiltema og noe jeg tror jeg kan bruke som skvettlapp, fant noen fryktelig tynne skjørefjøl lignende saker, ca 1,5-2mm tykke, ganske så myke faktisk, og er de for stive pusser jeg av dem litt kom plutselig til å tenke på noe, når passer det best for din del å bestille karoseri? for min del passer det best sånn ca rund den 12.
                            var jo ikke mange kronene for ny antenne heller, så er jo verdt et forsøk forsåvidt om det utgjør noe.
                            var det rekkevidden som tullet når du sluttet å bruke den?
                            • Feiltema. Hahaha. Den skal jeg notere
                              På en måte. Jeg merket at radioen fusket når det ble litt avstand. Altså på en slik avstand man forventer at radioen enda skal fungere. Sånt kan jo også komme av at antenna peker i en uheldig vinkel. Det kan også ha vært mottakeren som var dårlig for alt jeg vet (jeg har to mottakere til overs nå. En ny og den jeg alltid har brukt med den radioen).
                              Men så lenge man har killswitch så er det ikke noe i veien med å teste radioen i praksis når du får bilen din igang.
                              • før var biltema beryktet for verktøy som "feilet"
                                blitt bedre nå:P
                                definer avstanden:P den gamle graupneren min sluttet på ca 20 meter om jeg hadde heeeeeeele antennen ute (sånn ca 2meter minst, iallefall 1 :P hehe) noe jeg alltid glemte å endte opp å måtte springe etter bilen:P og alltid på full peising mot nermeste hovedvei, stein eller annet lignende som rcbiler aldeles ikke liker:P
                                ikke det att jeg har snøring hvordan antenner er bygget laget, eller fungerer, men det bruddet kan jo å være grunnen om det gir ørlite dørlige kontakt på noe vis, men som sakt jeg veit ikke:P
