Kyosho Mini-Z MR03....
  • hihi
    Rune da....nå må du jobbe mindre.
    Jeg skreiv da vitterligen "hvit og ulakkert", men den du sendte var "hvit og lakkert".
    Men modifisert blir den uansett
ID:	776796Click image for larger version
ID:	776797Click image for larger version
    Bobble burde ha 98mm wheel base og da passer ikke fronten uten modifikasjoner.
    Samt at man må bruke Narrow og ikke Wide front slik som her.
    I fronten da +1 offset og wide +2 offset bak er bare gromt.
    Bilen vil ikke tåle å kræsje så mye, da forhjulene stikker for mye ut på denne typen karosseri, men det kunne blitt skikkelig morsomt med "retro" løp
    • Aha.
      Skrev offwhite, fordi det er et sånt hvitt autoscale kaross
      • ikke noe problem enda.
        Har såvidt fått begynt med modifiseringen
ID:	776799Click image for larger version
        +3 offsett hele veien og Wide bak
        hihi
        Måtte bytte Wide bak til +1 offset.
        Blei mere helhetlig og finere da, samt at jeg slipper å bygge ut så mye.
        • Dritkult!
          • Nå lage mere skjørt forran og bredde alle skjermene, samt lage "luftehull" bak.
            Vinduet er lettet og karosseriet er senket.
            • Fett om du klarer å lande den!
              • hihi
                +3 offset forran gikk ikke helt som planlagt for å si det slik. Da må jeg forlenge fronten....
                Men +1 offset ser ut til å kunne gå.
                Da prøver jeg meg på +3 offset bak ihvertfall. Et sted må jeg ha +3.
                Da blir det samme oppsettet som på en Lambo
                Rompa blir jo drittøff da...
ID:	776813Click image for larger version
ID:	776814Click image for larger version
                • konturene kommer på plass
                  Blir ikke helt likt på hver side, men det blir mer enn bra nok utseende messig.
                  Holder på med hjulbuene og så skal jeg lage skjørt i fronten før jeg gjør noe mer.
                  Da har jeg kommet litt lengre
ID:	776817Click image for larger version
ID:	776818Click image for larger version
ID:	776819Click image for larger version
ID:	776820Click image for larger version
                  Synes den begynner å bli drit kul nå. Mangler såklart en god del, men det kommer seg.
                  • flink du er da.må nok ha nerver for å jobbe med disse små.
                      Nei, det er bare plast.
                      Forresten, zabbe, hvordan "støper" jeg plast igjen.
                      Styrene og hva slags lim?
                      Må ha litt runde kanter på denne, slik at jeg ikke hekter så fort. Og at jeg ikke liker firkanta biler.
                      • Tror jeg gir meg for i dag
ID:	776831Click image for larger version
                        Masse jobb igjen.
                        Forskjermene må rundes av innvendig og utvendig.
                        Bakskjermene må rundes av utvendig og innvendig.
                        Så må ting fylles og lettes og grunnes og pusses.
                        Slik ser den ut "innvendig"
ID:	776833Click image for larger version
ID:	776834Click image for larger version
ID:	776835Click image for larger version
                        • Sinnsykt fett! Tror jeg må finne frem litt plast i kveld...
                          gugge lager du av styrene løst opp i tamiya-lim.
                          • kan noen ta seg en tur bort til Lasse og sjekke pulsen på`n? Har nok sniffet i seg en del lim i dag
                            • Det er ikke mye som slår noen timer med liming og pussing av plast, i så måte
                              • Hatt det helt topp i dag og i går.
                                Knall morro og leke seg litt med fantasien og med styrene.
                                Samt at det liksom skal litt til for å ikke kunne fikse opp i noe du har gjort feil.
                                Men jeg får se. Har ikke så mye Tamiya lim at jeg har lyst til å sløse det bort heller.
                                Trenger jeg mye zabbe?
