Ulempen er at hobbybenken er et annet sted...
Kyosho Mini-Z MR03....
Hehe. Du handla den jaOriginally posted by NoBrainer View Post
Nå har jeg fått støvesugd, men måtte ut og hente en Kopro EX-10 Helios. Mengler RF-901SM modulen og kanskje et LiPo batteri, men ellers i bra stand.
Håper dette skal hjelpe meg med rundetidene til zabbe.
Desperat nå!
Må begynne å trene jeg da
tjihimini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
NB! Husk å fjerne alt du ikke vil at skal bli fylt med styrene, slik som VINDUER...
NB! La det tørke litt før du begynner å fikle med det...
NB! Ta deg god tid. Mye lettere å legge på flere lag over flere dager enn slik jeg har gjort det. Da blir det mindre pussing.
NB! Smeltet styrene....smelter styrene....
Smelting av Styrene - Første erfaring:
* Del styrene opp i småbiter. Jo mindre jo bedre. Da tar det mindre tid og mindre jobbing i etterkant.
* Ha det oppi et glass med lokk.
* Ha i litt aceton. Nå begynner lukta! og det lukter MYE....
* La det stå i glasset til alt er bare en stor smørje og ingen faste biter lengre. Kanskje du må etterfylle Aceton.
* Det trengs en del "røring" i gugga, slik at man veit at alt er løst opp.
* Det som ser mye ut til å begynne med, blir ganske så lite etterhvert.
* Aceton fordamper og ting stivner ganske fort, så det kreves nok litt erfaring før man får en blanding man liker å jobbe med. Det lukter MYE....
Hadde for tykk blanding først, noe som medfører MYE pussing.
Det tørker vsstnok relativt fort på karosseriet.
Men det lukter en del
Men jeg tørr ikke pusse på det etter bare 5 minutter.
Tenker jeg lar det tørke til i morgen ihvertfall.
Så jeg får ta på alle steder jeg veit om først.
Slik ser versjon 2 av blandingen ut. Vesentlig tynnere enn den første.
Mens slik ser gugga ut på bilen akkurat må. Blir en masse slike tråder, så kanskje ikke gjøre dette på en bil som bare skal repareres og ikke kan pusses ordentlig i etterkant. Ihvertfall ikke før man får ordentlig trening med det.
Nevnte jeg at det lukter helt for jæ***
Når blandingen blir tynnerer og lettere å jobbe med, så synker den også mere sammen.
Så man må beregne å ta på flere lag
Nevnte jeg at det lukter helt for jæ***Last edited by NoBrainer; 11 April 2012, 22:13.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Bra med erfaringer.
Men åssen er det med lukta?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Når dere pusser hjulbuene innvendig for å hindre at dekka subber, hva gjør dere når dere har riktig høyde?
Jeg fant ut først i går at jeg burde pusse det glatt i tillegg. Slik at det ikke bare er plass, men at det også er glattest mulig i etterkant. Slik at hvis du bytter til andre typer dekk, så hekter dem kanskje ikke like godt i skjermene.
Det er sjelden jeg klarer å tilpasse til alle typer / merker av dekk så...
Nå er RF-901SM modulen min på vei fra Japan.
Kanskje jeg kan snart få testet mitt bruktkjøp snart.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
KjørerOriginally posted by NoBrainer View PostNår dere pusser hjulbuene innvendig for å hindre at dekka subber, hva gjør dere når dere har riktig høyde?
Har aldri tenkt på at det bør være glatt også, men du har sikkert rett. Fint sandpapir?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Ja det er det jeg har brukt.
Har pleid å bare flise på med noe som kan fjerne masse plast, altså Dremel.
Men oppdaget når jeg byttet dekk at det lugget til tider og da merket jeg at et av dekkene tok oppi en "slipekant".
Så da tok jeg 400 papir og pusset det glatt.
Så nå går det bedre.
Har bare ikke tenkt på det før. Sikkert "noen" som "alltid" har gjort dette.....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Sikkert lurt å gjøre det glattest mulig ja. Bra observert!
RF-901SM modulen min har kommet til landet jo.
Det var raskt. Kanskje jeg får den på mandag da?
Tvilsomt, men man kan jo håpe....
Nå har styerene herdet en liten stund og dette ser veldig solid ut.
Ulempen er jo all vekta den har tilført, men jeg må jo pusse vekk en masse da.
Skal se hvor ille det er å pusse såpass mye.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Spent på resultatet av den plastjobben!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Det blir ganske så bra.
Skal teste om det tåler juling i kveld.
Er ikke ferdig med pussingen og det ser ut som at jeg må fylle på et sted eller to.
Vitz står på vent mens jeg fikser DB9.
Brukte 1 time i natt på pussing.
Ganske så glad det ikke er 1:10 det er snakk om.
Rompa blei ikke så værst. Selve fronten blei ganske bra.
Kanalene og panseret er jeg ikke ferdig med. Skal se om jeg får lagt ut et bilde i kveld.Last edited by NoBrainer; 16 April 2012, 11:52.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
jada, må bare sjekke om all jobbingen holder mål sammen med 2 andre i kveld.
Skal kjøre på jobben fra ca kl 17 og utover, så da får jeg testet om alt faktisk henger så bra sammen som det jeg tror.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
