Kyosho Mini-Z MR03....
  • Nå må jeg nesten spørre:
    Synes du jeg er dårlig til å publisere bilder??
    Grunnen til at det ikke er noen bilder er at jeg bare lager smørje for tiden og lodder. Har ikke rukket å gjøre noe med bilene enda
    Ergo ikke noe å vise når det gjelder bilene.
    EDIT: altså ikke noe problem med spørsmålet ditt, jeg er bare nysgjerrig.
    Men jeg har fikset utladeren min da.
    Fikset også nye ledninger på en Lap-Z transonder og en Robitronic transponder.
    men selve fiksen på Utladeren min var å bytte LED. Hadde bare hvite liggende i 3 mm, så da byttet jeg alle fire.
ID:	777532 Click image for larger version
ID:	777533 Click image for larger version
    • nice work on this one
      [ATTACH=CONFIG]55509[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55510[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55511[/ATTACH]
      • hm... denne gangen blei det en for stor "slump" med aceton, så nå må jeg ha i mere styrene.
        Dette var ikke så lett det.
        Lurer egentlig på om jeg burde hatt en slik mini "sementblander" slik at ting fikk blandet seg eller om det bare blir rot?
        En liten ting til, går det an å få aceton med lukttilsettninger? Slik som akevitt eller sitron eller noe.
        Veit ikke om jeg har nevnt det før, men dette lukter en del.
        Tror ikke jeg har hatt noen bilder av Vitz'n egentlig etter at jeg begynte å lime.
        Sistegang fikk jeg jo klint på litt og nå har jeg gjort litt mere styrenearbeid.
        Kanskje jeg får på et strøk rundt kanalene i kveld.
ID:	777536 Click image for larger version
ID:	777537 Click image for larger version
ID:	777538 Click image for larger version
        EDIT:
        Fikk lagt på litt mere styrene og dette er ikke lett.
        Aceton fordamper utrolig fort og det er bare et lite øyeblikk at blandingen er riktig. Så begynner den å stivne og alt blir klompete.
        Ergo tror jeg kanskje at trikset kan være mere Aceton og da heller flere lag. Jeg har liksom prøvd meg på tynne lag, men har ikke fått det ordentlig til enda.
        Kan ikke røre noe riktig enda, for styrenen har ikke festet seg skikkelig til karosseriet enda.
        Det er nok ikke så bra at Vitz'n var lakkert heller. Men jeg orket ikke fjerne så mye maling først. Dette blir en test. Så får jeg se om det fungerer og hvis det fungerer og karosseriet blir ødelagt, så kan jeg heller vurdere om jeg skal lage et nytt et.
        • Minner om en sånn gammal gruppe b renault turbo. Og det er ikke så dumt
          • Men den Renault'n kan man vel kjøpe kan man ikke?
            Liksom morsommere å bygge, selv om det blir "litt" mere jobb.
            • Glemte å ta bilder etter at jeg fikk lagt på mere gugge i går.
              Orket ikke så mye utpå kvelden. Samt at det ser jo ikke ut når du får på den seige gugga.
              Men nå er det "bare" pussing igjen på Vitz'n og DB9'n. Tror jeg da. Kan jo såklart hende jeg må legge på noe mer når jeg først kommer så langt. Men kan tenke meg at det er 2-3 kvelder med pussing ihvertfall før bilene er klare for noe som helst lakk.
              Ikke sikkkert jeg rekker det til vårsleppet, men får prøve litt ihvertfall.
              • Vitz'n blir sinnsykt fet! Gleder meg til å se den "live"
                • Originally posted by RuneRG View Post
                  Altså....metoden tror jeg blir dritbra.
                  Utseende blir i prinsippet helt anderledes enn mye annet der ute.
                  Men siden det var lakkert, så blir noe ikke resultatet så bra som det kunne.
                  Spørs nok helt på hvordan jeg får til pussing og den gamle lakken i forhold til ny.
                  hvor mange skader jeg lager på den gamle lakken osv.
                  Men jeg må si det at dette er gøy.
                  utrolig morsomt å faktisk lage noe selv og ikke bare kjøpe ferdig.
                  Samt at det blir spesielt og funksjonelt.
                  Men som et tips, ikke hold på med for mange prosjekter på en gang....
                  • Fikk jaggu tak i en slike kulelagerdingseboms, slik at jeg får satt inn og tatt ut kulelager uten de store problemene.
                    Ihvertfall var det tanken.
                    Testet såvidt det var og fungerte bra.
                    • "bare" pussing igjen nå så.....
ID:	777552 Click image for larger version
                      • Du kan jo bare lakke den matt sort uten å pusse.
                        Kunne gått rett inn i en eller annen post-apokalyptisk historie
                        Blir grisefet!
                        • hihi
                          Vi får se hvilke farger det blir og eventuelt hvor mye som må gjøres etter at jeg får pusset litt.
                          kan jo hende den blir et hel*** å kjøre da.
                          • Hadde ikke lyst til å begynne å pusse i går.
                            Får se hva det "flotte" været i helga gjør med lysten til å pusse litt.
                            Har mest lyst til å få DB9'n ferdig først. Da det er minst arbeid som gjenstår med den.
                            Men har dremel noe slikt våtslipepapir?
                            Kunne godt tenkt meg en litt raskere måte å slipe på enn med håndkraft. Tar så lang tid å bare fjerne overflødig styrene.
                            Greit å håndpusse siste biten, men det er ganske mye før man kommer dit.
                            • dremel har bare 120 normal papir hylse nå for tiden som fineste.
                              edit, fineste jeg vet om er denne
                              • jaggu flink til å leite du, men det blir litt for grovt.
                                Alt er så smått...
