Traxxas summit
  • #31
    Da har jeg fått min Summit i hus. Ser for meg en del artige timer med denna bilen. Bare fått testet den kjapt på nihm pakkene og 2 stk 2s lipo pakker. Skal lodde litt og prøve 5s i morgen.
    Bowie76, kanskje du skulle klikke på 'edit' å døpe om tråden til 'Den offisielle Traxxas Summit tråden'. Så kan vi dele prøv og feil , deler, motorer osv fremover ?
    Grattis
    Ja kan godt døpe om tråden hvis jeg finner ut hvordan
    Dan Furnes
    • #32
      Kjører du 2s og 3s sammen eller bare 5s pack??
      Dan Furnes
      • #33
        en 2s+3s. Fikk med et set når jeg henta bilen. Synes den går ørlite trangt. Skal sjekke opp 'mesh' på spurdrev og gi den en god dose wd40 og trykkluft.
        (fant heller ikke ut hvordan man endrer hoved teksten )
        • #34
          Prøvde 2s+3s på min, men den ville ikke desverre ikke røre seg av flekken, kun styring som reagerte....
          Dan Furnes
          • #35
            Mener å ha lest at den siste versjonen av summit ikke kan kjøre med 3s+2s kun 2s+2s.
            • #36
              Kan vel sikkert stemme det.... blinka bare rødt i ESC'n....
              Har ikke prøvd noe særlig på å få det til å fungere heller, siden nytt oppsett er like rundt hjørnet
              Dan Furnes
              • #37
                Men ang. trådtittel, gå inn for å endre 1. innlegg, trykk så på avansert edit (eller noe i den duren), der kan du endre trådtittel.
                • #38
                  Gjorde det, men var bare tittel i første innlegg som ble endret....
                  Dan Furnes
                  • #39
                    Hobbywing ESC'n min kom for en uke siden, fikk meg et aldri så lite sjokk da jeg åpnet esken... skulle kansje lest specs'a litt bedre, men tenkte vel aldri at den skulle være så STOR...
ID:	778483Click image for larger version
                    Her avbildet ved siden av et normal-size digitalkamera....
                    Dan Furnes
                    • #40
                      Se der ja, stor sak a gitt. Synes det er trangt med 180 ampen til båten, men den der var stor ser frem til en snutt med oppsettet.
                      Ang 5s, så har de kanskje lagt inn en sperre på den nye esc med lipo cut off ? Jeg kjører ihvertfall 2s pakka på den siden som det er en klistrelapp på batteriledningene, og da 3s på motsatt. Men prøv , om du har, slik jeg gjør på båten, napp ut den røde ledningen fra fartskontrollen, som går til receiver, og kjør en egen receiver pakke, for å spare / koble ut den innebygde bec'n.
                      • #41
                        Traxxas summit
                        Skal se om jeg får tid før ny motor kommer, men den ble sendt fra Hong Kong på mandag først, så regner med den er en uke unna enda....
                        Dan Furnes
                        • #42
                          Tok en større vedlikeholdsøkt i dag, og det jeg fant ut når jeg tok av ytre hjuloppheng (axle carriers) på høyre bak var at hjullagerene ikke gikk rundt.
                          Etter mye olje og fikling var de i gang igjen, men de tetningene på lageret er tydeligvis mer eller mindre til pynt. Jeg fant også flere hjullagre som ikke gikk lett rundt.
                          Jeg ble egentlig overrasket over dette...
                          Bilen er jo bare 14 dager gammel, og har ikke blitt brukt som båt, men noen sølepytter og bløtt gress har den vært utsatt for.
                          Så da får man lete etter noen andre og kanskje bedre hjullagre.
                          • #43
                            takk for tipset. Jeg må også lete etter 'ting som går trangt' Føler den er litt sluggish. har dynka den i wd40 etter hver tur nå og blåst den ren med kompressor.
                            En liten snutt fra Holmestrans i går.
                            • #44
                              litt lengere og i HD
                              • #45
                                Veldig fine filmer, koselig å se at du kan dele hobbyen med barna.
                                Men vått/fuktig gress gir MYE vann inn i kulelagere osv, mye mer enn man skulle tro.
                                Saltvann, som det ser ut som at du rulller igjennom i Holmestrand. Det er DØDEN for utstyr som dette.
                                Er du redd for at kulelagerene er ødelagte, ville jeg kanskje vurdert å kjøpe nye, og kanskje bedre enn de som er der orginalt.
                                -Thelle-
                                Tamiya entusiast!
