Bilen funker utrulig bra.. Var ferdig å skru den sammen 1 time før første trenings heat i danmark.. 2 av demperne skrudde jeg faktisk sammen på fergekaia i strømstad mens vi ventet på gutta som kom fra sandefjord..
Xray Xb 8
Fikk så smått testa 808`en i dag, litt uvant etter å ha kjørt Hyper lokomotiv tre sessonger, men ellers bare heeeelt konge..
Tror jeg var litt uheldig, for jeg klarte å knekke rod enden på øvre feste bak i en liten smell..
Men nå er den bytta og jeg skal ut å fortsette der jeg slappTeam Mustit RC- Xray XB9 - RB- Byron - Sanwa - Savox -
Prøv dette setupet, funker veldig bra Ganske likt standard oppsett med noen få endringer.Team Smallsize 2010
Team Losi 8ight // Spektrum
set up
har nå prøvet 808 min med standard setup men synes den er for agresiv på rumpa. vil spinne rundt i sving veldig lett ved på drag.noe erfaringer dere som har fått sommeren noe tidligere en jeg.skal prøve å forandre på diffene å se.ellers funka bilen kongeOle Morten Hansen
76 mod TMBK
Originally posted by Sturla View PostPrøv 1,3mm foran med 400 olje og 1,4mm bak med 500 olje. Det er det oppsettet jeg synes har funka best hittil.
hva ville du ha valgt i diffene da Sturla.
jeg har nå front 5000 mitt 5000 bak 200047 år fra Oslo. Modellbiler og fly/helikopter.
Hilsen Roy Andersen
Originally posted by Sturla View Post5/5/2 funker veldig bra, har også brukt 3 til 4 i bakdiffen. Du mister litt off power steering, men føler bilen blir enda mer stabil med det oppsettet.
Ente foresten opp med en speed motor i dag, innsug med nr 8 på sitter i fra fabrikk, er det den man stort sett bruker eller ærre 7ern som er inn å bruke? tror jeg har bruk det minste innsuget på recaben, men er ikke avhengi av å kjøre 13 minutter på tanken....
Members: 18,929
